查看: 2284|回复: 2
[分享] 小石坝资料分享(29)----SolidWoks 2019 SP4集成更新版
版主
发表于 2019-9-11 19:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2019 SP5 是支持 SOLIDWORKS Explorer 作为单独的应用程序使用的最后一个版本。支持的功能(例如 Pack and Go、重命名、替换和移动)在 Windows Explorer 的文件快捷方式菜单中提供。
自SOLIDWORKS 2020 开始,DVD 发布仅根据需要提供
SOLIDWORKS 2019 SP5 是支持 Windows Server(R) 2012 R2 操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2020 产品将不能安装在 Windows Server 2012 R2
1 H) @9 W. k+ F( y# y% Y+ `: O# ?
SOLIDWORKS PCBService Pack 4.0
帮助 > 关于对话框中会将当前发行版显示为版本 2019.3.0 (Build 16),其未对 2019 SP3 发行版进行更改。
SOLIDWORKS PlasticsService Pack 3.0
更新到塑料材料库
  • 添加材料供应商 Chevron Phillips Chemical 的 16 个新 HDPE 和 LDPE 等级。
  • 添加材料供应商 RadiciGroup Performance Polymers 的 13 个新 PA、PA6、PA610、PA612、PA66 和 PPS 等级。
  • 移除材料供应商 EMS-GRIVORY 的 13 个废用等级。6 f2 T$ h$ D8 N' w
塑料材料供应商提供的目录显示在 3D ContentCentral 网站上
  • 您可以在 3D ContentCentral 网站上搜索由全球材料供应商提供的塑料材料数据库。在 3D ContentCentral 主页的搜索字段中,输入热塑性材料。
  • 您可以下载单个材料等级的材料数据文件 (*.bin),并将文件添加到用户定义的数据库进行分析。
从变形形状生成实体
  • 运行翘曲分析后,您可以将变形形状导出为 SOLIDWORKS 零件实体。在 PlasticsManager 中,在结果下右键单击翘曲结果,然后单击从变形形状生成实体。% J+ ?! O& j5 C5 S4 B( Z7 w
增强的实体网格(自动)程序
  • 实体网格(自动)程序通过为带有单体零件的模块生成混合网格来增强。如果混合网格生成失败,则实体网格(自动)程序退回为生成成群的六面体网格。" L# l* @( ^- x; u4 E2 Z/ Z( Q
流动、保压和冷却分析增强
  • 对于实体与壳体网格程序,流动和保压分析可以考虑各种比热 (C)(温度函数)和热导率 (k) 材料数据。这些材料数据可用于所选材料。
  • 改进纯冷却阶段中的压力计算,更准确地预测压力衰减。
  • 新紊流 (k-ω) 模块计算冷却循环设备中的冷却剂流动,并改进冷却仿真的准确性。
新指导教程
  • 七种新的指导教程包含各种 SOLIDWORKS Plastics 工作流程,以 PDF 文件形式提供。从 SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击设置和帮助 > 指导教程。
SOLIDWORKS Visualize
SOLIDWORKS Visualize 不再支持将 NVIDIA Fermi™ 显卡用于 GPU 加速。
* \, {$ q2 E6 u$ Y2 E% a+ n
已知限制
预览渲染模式当前不支持 MDL 材料,因此它们以粉色显示。
" U" o) |: J! U
Service Pack 4.0
功能
  • 修复了动画渲染输出完成时输出文件被删除的问题。
  • 修复了在视口正确显示时,最终渲染输出可能为黑色的问题。
  • 修复了 SOLIDWORKS 运动算例导入时,零部件移动不同步的问题。
  • 修复了贴图和监控文件的问题,以前在更新时不会显示同一贴图的多个副本,现在可以。
  • 改进了项目关闭时临时数据的清除。
DS.SolidWorks.2019.SP4.0.Premium.rar (73.34 KB, 下载次数: 83)
发表于 2019-9-11 20:20:12 | 显示全部楼层
請問是SP4.0還是SP5.0??
发表于 2025-4-5 09:44:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-29 07:05
