楼主: 545132471
[已回复] UG精度孔加工
发表于 2019-9-11 16:06:24 | 只看该作者
czcg141 发表于 2019-9-11 15:52
建议用低转速,低进给,线速度20~30
20-30要做多久呢
发表于 2019-9-11 22:41:14 | 只看该作者
逆铣!铝用专用刀!
发表于 2019-9-12 11:15:20 | 只看该作者
用平面轮廓铣.后处理用XYR
发表于 2019-9-12 11:53:55 | 只看该作者
改工装去,这是工件共振导致,如果机床圆度没有超差 直接铣就好
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2019-9-12 12:56:11 | 只看该作者
谢楼主分享
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
96
推广达人
19#
发表于 2019-9-12 13:26:23 | 只看该作者
你这个根本不是震纹(竖着的纹理),明显是一堆小平面拼合成了圆。这个问题是后处理的问题。后处理,把圆弧曲线用直线拟合成刀路。所以机床走的时候,走的都是小线段。你可以用熊族看下刀路。俯视图,然后放大刀路。你会看到都是一段一段的直线。
解决办法,换后处理。 换成用R输出圆的后处理。
点评
看到没这才是大佬啊 直身铣刀如果颤也是能颤出横纹的,  发表于 2019-9-15 19:37
发表于 2019-9-12 13:54:29 | 只看该作者
加大刀具直径
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 22:17
