查看: 15614|回复: 16
[分享] UG后处理之车铣极坐标与笛卡尔切换输出
发表于 2019-9-10 22:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这其实也是一个实用且容易忽视的一个功能,当我们现有笛卡尔输出的后处理,而有些操作我们希望以极坐标输出的时候这个功能可以用上.当然,你可以去链接,或把后处理做得更智能去处理这种事情.
  这里也和上一篇一样,利用机床开始事件里的Set Polar事件去处理,如下图
未添加事件之前输出如下图
添加事件以后输出如下图
是不是好简单?
嘿嘿^^
发表于 2022-3-8 22:00:04 | 显示全部楼层
这个功能怎么实现的呢。试了很多后处理都无效
74
发表于 2019-9-11 06:39:44 | 显示全部楼层
车铣复合里的极坐标命令是G112或G12.1,没看见你的程序中有此命令。另外,真正的车铣极坐标里的C不是角度,而是虚拟Y轴,很容易看出来你程序中的C是角度值。
 楼主| 发表于 2019-9-11 19:09:46 | 显示全部楼层
laomei* 发表于 2019-9-11 06:39
车铣复合里的极坐标命令是G112或G12.1,没看见你的程序中有此命令。另外,真正的车铣极坐标里的C不是角度, ...
UG后处理构造器里的极坐标和常说的极坐标是两回事,这里的POLAR是以角度值输出的,如果你想要G12.1或G112之类的,可以用替换轴去做,简单的一逼~
 楼主| 发表于 2019-9-11 19:42:10 | 显示全部楼层
UG构造器里的极坐标模式和我们常用的G12.1/112不是一个概念,默认极坐标格式即为XZC联动输出,如果想要做回G12.1格式,只需要用替换轴方式更改后处理即可实现。
发表于 2019-9-16 14:29:45 | 显示全部楼层
你这样改的意思是用虚拟的c轴代替y简单地说等同于xzc极坐标输出吗
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:28:09 | 显示全部楼层
不等图,自行看图判断
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:30:14 | 显示全部楼层
不等同,自行看图判断
发表于 2019-10-4 12:45:07 | 显示全部楼层
★冰★咖★啡 发表于 2019-9-16 21:30
不等同,自行看图判断
哦,你的例子是set polar 是后处理构造器中的极坐标输出的程序,c轴已角度输出,而不是简单c代替y输出的
那么后处理是用的普通三轴处理就行,还是要定制
发表于 2019-11-7 13:42:56 | 显示全部楼层
好好哦啊红嗷嗷啊哈
发表于 2019-12-16 13:42:39 | 显示全部楼层
不等同,自行看图判断
楼主 请教一下如何修改后处理才能达到你发的图3的那种替换轴极坐标的格式,可以教下么
GMT+8, 2025-4-30 06:51
