查看: 3085|回复: 6
[求助] KF读取excel的内容,如何打印某个单元格的值?
发表于 2019-9-10 01:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
将excel文件q1.xls读入到UG,如上图
读入的代码如下:
        UF_KF_create_rule_no_update( "Root:", "open", "Integer Parameter", "ug_excel_open_file(\"D:\\q1.xls\",read)", NULL );
        UF_KF_create_rule_no_update( "Root:", "read", "List Parameter", "ug_excel_read_range(open:,1,-1,-1,-1,-1)", NULL );
        UF_KF_create_rule_no_update( "Root:", "close", "Boolean Parameter", "ug_excel_close_file(open:,True)", NULL );
        UF_KF_create_rule_no_update( "Root:", "demandvalue", "List Parameter", "{read:,close:}", NULL );
        UF_UI_open_listing_window();
        UF_UI_write_listing_window( 比如我要打印出B2单元格的值,这个位置的代码怎么写?);
麻烦各位老师能告知
发表于 2019-9-12 16:48:07 | 显示全部楼层
如果只有这么四个
A1 = "MakeNumber(nth(6,read:))"
B1 = "MakeNumber(nth(7,read:))"
A2 = "MakeNumber(nth(8,read:))"
B2 = "MakeNumber(nth(9,read:))"
发表于 2020-6-23 10:32:31 | 显示全部楼层
打印不出来
只打印出来  MakeNumber(nth(6,read:))
不是想要的读取的数据。
发表于 2020-6-23 10:33:19 | 显示全部楼层
打印不出来
不是想要的读取的数据。
发表于 2020-6-23 10:33:57 | 显示全部楼层
打印不出来
不是想要的读取的数据。
发表于 2020-6-23 10:40:00 | 显示全部楼层
打印不出来
不是想要的读取的数据。
发表于 2020-6-23 12:34:42 | 显示全部楼层
打印不出来
不是想要的读取的数据。
GMT+8, 2025-1-23 05:56
