楼主: UGS2019
[求助] NX1880,请教二个关于空间草图的问题,
 楼主| 发表于 2019-9-11 21:40:07 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2019-9-11 17:27
空间曲线倒角如图。
谢谢,找到了。
但用这个命令倒好R角后,是不是不能再次修改R角大小了?
32
二等奖
发表于 2019-9-12 10:39:38 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2019-9-11 21:40
谢谢,找到了。
可以修改的,有个编辑圆角的命令,在  菜单--编辑--曲线  下面,1880这个命令处于隐藏状态,你可以自己调出来。(找不到就查询命令,命令叫做”编辑圆角(原有)”,估计Siemens在考虑以后版本中取消了)
 楼主| 发表于 2019-9-12 13:46:06 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2019-9-12 10:39
可以修改的,有个编辑圆角的命令,在  菜单--编辑--曲线  下面,1880这个命令处于隐藏状态,你可以自己调 ...
谢谢,如果取消了这个功能,以后用哪个功能代替。
 楼主| 发表于 2019-9-12 13:50:30 | 显示全部楼层
还有一个问题想请教下,二台电脑同时装NX1880,同时打开同一个功能,显示的功能还不一样,有一台缺少很多选项。真不知道哪里出错了,少了那么多选项。
发表于 2019-9-12 14:53:54 | 显示全部楼层
明显是圆柱圆角曲线,带参数,后续可以修改.
禁止发言
发表于 2019-9-13 10:55:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-9-13 11:41:18 | 显示全部楼层
alian5337* 发表于 2019-9-13 10:55
估计是角色不同。
[/td][/tr]
NX1847以上版本没有这个选项吧
禁止发言
发表于 2019-9-14 17:37:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-2 12:51
