查看: 3411|回复: 7
[已回复] 内部错误,内存访问违例
Rank: 1
发表于 2019-9-5 16:44:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UG11做产品,做到一半出现一个弹窗,然后就一直循环这个弹窗,内部错误,内存访问违例,还关不掉,要开任务管理器强制关闭UG,我之前做产品时还没有保存过,又不想重新做,怎样能先把我做到一半的文件先保存下来,或者导出来,还是说我必须要再重新做一次?
内部错误,内存访问违例
内部错误,内存访问违例
发表于 2019-9-5 18:39:23 | 只看该作者
升级NX到12.0.1.7就不会出现这样的问题啦!我之前做加工也经常出现类问题,升级后连前面保存后打不开的图档都能正常打开
发表于 2019-9-5 18:46:10 | 只看该作者
保存的时候出现这个问题就没办法了,毕竟是在内存里。楼主要养成一次大操作就保存的良好习惯,否则要。。。这里就不多说
发表于 2019-9-5 19:33:49 | 只看该作者
我也遇到过到现在还没有明白求大神解答
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
29
发表于 2019-9-5 19:42:40 | 只看该作者
要养成每次成功操作一个细节,按下ctrl+s,这样就算断电也不会浪费太多时间从来
发表于 2019-9-5 22:51:40 | 只看该作者
如果文件可以找到,应该会保存一部分,最好的办法就是,楼主时刻不要忘记保存,NX也可以设置自动提醒保存
爱心无大小,行动最重要。http://ke.3dsjw.com/classroom/11/introduction
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-9-6 08:13:28 | 只看该作者
那看来要设置自动提醒保存了,倒霉的我
Rank: 4
发表于 2021-7-17 22:08:03 | 只看该作者
一直解决不了这个问题,已经几个月了。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 05:00
