查看: 4455|回复: 18
[求助] ¢50上刀片端铣刀 ,如何螺旋铣孔
发表于 2019-9-4 19:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间一定会有残料,如何有效的加工
81
 楼主| 发表于 2019-9-7 16:31:13 | 显示全部楼层
我只是发出来,看看有些什么奇葩回复,从中找到答案。
可能对我有意义,
点评
那你这就是消遣 吧友了? 耍着玩呢? 反正我是把他拉黑了 大家随意  发表于 2019-9-11 10:25
128
中将
发表于 2019-9-5 08:04:23 | 显示全部楼层
這麼簡單的基本常識來這裡問可見樓主不用腦大家在這裡浪費口水
81
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:14:39 | 显示全部楼层
补充说明:铝件,实料,直接螺旋铣。无打底孔
28
活跃会员论坛元老
发表于 2019-9-4 19:59:04 | 显示全部楼层
这个简单 先做底孔就行了
59
发表于 2019-9-4 19:30:41 | 显示全部楼层
铣孔还是光孔   直接铣会踩刀
发表于 2019-9-4 20:23:47 | 显示全部楼层
洗不了,会顶到
发表于 2019-9-4 20:32:51 | 显示全部楼层
你说中间一定有残料,然后说是实料。这说明D50的刀走螺旋时刀路的回转半径小于25,50的飞刀中间没刀刃 ,结果就是不打底孔直接锣,刀具会被残料顶住,然后主轴转速未达报警或负载过大报警{}。有些机床还会主轴定向角度改变,刀臂换刀会卡,然后要一点点的找回定向角度,送你一身汗水{:biggrin:}
发表于 2019-9-4 21:12:25 | 显示全部楼层
这刀中间没刃口,不能这么玩
发表于 2019-9-4 22:02:38 | 显示全部楼层
要不打底孔,要不换小一点的刀铣
发表于 2019-9-4 22:40:46 | 显示全部楼层
人才,666
25
发表于 2019-9-5 06:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
必须是50的刀?
GMT+8, 2025-3-14 08:35
