查看: 5258|回复: 28
[求助] 当刀具直径=8.0时,出现奇异
发表于 2019-9-4 16:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当刀径!=8.0时刀路正确
当刀具直径=8.0时刀路错误
https://pan.baidu.com/s/1fEyn9nx-7TaiBA4p6DF2pw
提取码:cium
当刀径!=8.0时刀路正确
当刀径!=8.0时刀路正确
当刀具直径=8.0时刀路错误
当刀具直径=8.0时刀路错误
点评
你这对话框旁边的几张图片是啥?  发表于 2019-9-6 12:42
101
推广达人
发表于 2019-9-7 11:48:51 | 显示全部楼层
我觉得这个问题。出在边界上。因为楼主在部件边界中指定了复杂的边界区域。而在余量中指定部件余量为0.15 当系统计算刀路的时候。首先会规划区域。并把余量与一些偏移的量加入到边界中。进行偏移,就行画线的时候,那种偏移曲线一样。而在偏移的过程中,因为算法问题。导致没有规划处正确的加工区域。而作者设定的刀具和余量这2个值非常巧合。影响刀路区域规划。所以才出现这个状况
发表于 2019-9-5 14:36:42 | 显示全部楼层
基本这种我不用2d线编的,都是2d编的,楼主的2d用的很好,选边界会不会很麻烦.
发表于 2019-9-4 16:55:25 | 显示全部楼层
这两个操作你改了什么
 楼主| 发表于 2019-9-4 17:28:07 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2019-9-4 16:55
这两个操作你改了什么
什么也没改,就是刀具大小7.999-8.009之间出错了,倒角时用的8.0的,已撞{:sweat:},已撞{:sweat:},已撞{:sweat:}
刀具大小7.999-8.009之间撞刀了
刀具大小7.999-8.009之间撞了
刀具大小7.999-8.009之间撞了
发表于 2019-9-4 17:45:11 | 显示全部楼层
什么意思    两把刀不是一样的嘛 怎么刀路不一样 刀径  和刀具直径有区别?
发表于 2019-9-4 18:41:40 | 显示全部楼层
下载下来试了一下,只有当刀具直径是是8.的时候才过切,跳刀,比8大,或者比8小都没问题{}{}{}
发表于 2019-9-4 19:03:06 | 显示全部楼层
编辑刀直径大小,比刀直径8大点或者小点都没问题,其他哪都不动,出来就是图上的效果
28
活跃会员论坛元老
发表于 2019-9-4 19:57:37 | 显示全部楼层
10.0我感觉编程部分本来就是有问题的  所以我改用12.0 的 有一次模型阵列出来的 刀路是一起做的
按道理阵列出来的模型和原始的应该一样  可是最后阵列的过切  原始没事。。后来我改了很多都一样结果
参数不变移到12.0就没事了 。。所以现在果断改12.0 就是选线加工里开放不能直接选刀具对中 其他感觉还行
点评
可以再编辑,先一次性多选,然后把相切改为 开  发表于 2022-6-10 11:51
发表于 2019-9-4 21:11:15 | 显示全部楼层
下来看看
 楼主| 发表于 2019-9-5 13:35:45 | 显示全部楼层
按道理阵 ...
改变顺铣/逆铣时出会出现同类问题
感谢你的探讨与回答
GMT+8, 2025-5-1 03:41
