查看: 1629|回复: 2
[分享] SolidWorks 的使用技巧(二)
版主
发表于 2019-9-3 23:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks 的使用技巧(二)
1. 您可以将光标移至工程剖面视图的剖面线上,单击右键并选择其属性选项来改变剖面线。
2. 您可以在零件上生成特征的阵列,以及阵列的阵列。在装配体中,您可以生成零部件的阵列以及装配体层特征的阵列。
3. 如要确认工具栏按钮的功能,可以将光标移到工具栏上的图标按钮上停留一会儿,工具提示即会显示按钮的功能,并且在状态栏上会出现此工具按钮的功能描述。
4. 完全定义的草图将会以黑色显示所有的实体,若有欠定义的实体则以蓝色显示。
5. 装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上单击左键,并选择浮动选项。
6. 在使用零件族表格时,将尺寸名称复制和粘贴到表格中会是一个较好的方式,这样能够确保尺寸名称相吻合。
7. 剖切线可以包括圆弧。当您能生成此剖面视图时,通过将适当视图的段落旋转到投影平面的方式来展开剖面视图。
8. 在装配体体中您可以按住 CTRL 键,并且在FeatureManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例。
9. 可到e-works的solidworks专区查询最新的 SolidWorks 新闻信息。
10.您可以在工程视图上显示视图箭头和名称。请在工程视图上单击右键,选择属性,单击”显示视图箭头”,并且根据需要指定一个名称〔一个或两个字符〕。
11.不需要相应的特征复制,您也可以在装配体内生成零部件的复制。
12.将文件由资源管理器拖动和放置到 SolidWorks 的窗口中,如此您可以同时打开多个 SolidWorks 的文件。
13.在FeatureManager设计树中选择设置,您可以将某零件上特定的设置拖动放置到一个装配体中。
14.选择菜单上的工具/自定义/命令,您可以增加或消除工具栏的图标按钮。
15.您可以选择菜单上的工具/干涉检查来确保装配体中的零部件之间不发生交叉干涉。
16.在菜单中的工具/选项/文件属性/颜色上,选择上色然后单击高级按钮您能够使零件生成透明度的效果。
发表于 2023-4-7 14:34:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 13:43:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 10:12
