SolidWorks 的使用技巧(一)
1. 您可以使用 CTRL+TAB 键循环进入在 SolidWorks 中打开的文件。
2. 使用方向键可以旋转模型。按 CTRL 键加上方向键可以移动模型。按 ALT 键加上方向键可以将模型沿顺时针或逆时针方向旋转。
3. 您可以钉住视图定向的对话框,使它可以使用在所有的操作时间内。
4. 使用 z 来缩小模型或使用 SHIFT + z 来放大模型。
5. 您可以使用工作窗口底边和侧边的窗口分隔条,同时观看两个或多个同一个模型的不同视角。
6. 单击工具栏中的”显示/删除几何关系”的图标找出草图中过定义或悬空的几何关系。当对话框出现时,单击准则并从其下拉清单上选择过定义或悬空。
7. 您可以在FeatureManager设计树上拖动零件或装配体的图标,将其放置到工程图纸上自动生成标准三视图。
8. 您可以用绘制一条中心线并且选择镜向图标然后生成一条”镜向线”。
9. 您可以按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。
10.您可以在FeatureManager设计树上以拖动放置方式来改变特征的顺序。
11.当打开一个工程图或装配体时,您可以借助使用打开文件对话框中的参考文件按钮来改变被参考的零件。
12.如果隐藏线视图模式的显示不够精准,可以使用工具/选项/文件属性/图象品质/线架图品质,以调整显示品质。
13.您可以用拖动FeatureManager设计树上的退回控制棒来退回其零件中的特征。14.使用选择过滤器工具栏,您可以方便地选择实体。
15.按住 CTRL 键并从FeatureManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制。
16.在右键的下拉菜单上选择”选择其他”的选项可以在该光标所在位置上做穿越实体的循环选择操作。
17.单击菜单上的工具/选项/文件属性/颜色,然后从清单上选择一个特征类型,接着单击编辑来选择颜色,您可以对选择的特征类型指定颜色。
18.在绘制草图时您可以经常使用 Esc 键将光标恢复到选择模式下。
19.当对话框打开时您可以使用视图工具栏上的图标工具来调整模型的视角方位。
