查看: 5122|回复: 1
[分享] 如何让你的SW更快(个人设置参考)
版主
发表于 2019-9-3 23:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于SW的硬件要求,这里讲一下:大家可以在开始--程序--solidworks—solidworks工具--solidworks RX里查看系统的配置及问题。
要求如下:
系统认证摘至http://www.solidworks.com/pages/services/SystemRequirements.html?PID=252
我们的机械设计 (SolidWorks)设计验证 (COSMOS)协作 (eDrawings)(3) 以及数据管理 (PDMWorks) 产品的系统要求。
SolidWorks 2004
SolidWorks 2005
SolidWorks 2006
SolidWorks 2007
XP Professional
  (32-bit)
(1)
XP Professional
  (32-bit)
(1)
XP Professional
  (32-bit)
(1)
XP Professional
  (32-bit)
(1)
2000 Professional  (2)
不支持
不支持
XP Professional
  (64-bit)
(4)(5)(7)
XP Professional
  (64-bit)
(4)
XP Professional
  (64-bit)
计算机和软件要求:
RAM
最小512MB RAM
处理能力:零件(6)< 200 个特征)和装配体(< 1000 个零部件)
推荐1GB 或更大
处理能力:零件(6)> 200 个特征)和装配体(> 1000 个零部件)
推荐虚拟内存的大小为 RAM 2 倍。
视频
推荐:经过认证的 OpenGL 工作站图形卡和驱动程序
要查看经过测试和认证的图形卡及驱动程序组合
CPU
    Intel&#174; Pentium&#8482;, Intel&#174; Xeon&#8482;, and Intel&#174; Core&#8482;.
    AMD&#174; Athlon&#8482;, AMD&#174; Opteron&#8482;, and AMD&#174; Turion&#8482;
其他
鼠标或其它定位设备
推荐:DVD 驱动器。最低:CD 驱动器
如果使用以前版本的材料明细表,或者使用任何版本的设计表,则必须有 Microsoft    Excel 20002002 2003
如果要使用 SolidWorks 在线帮助、安装管理程序,从 Internet    Explorer 打开 SolidWorks 文件,或者使用 PDMWorks Web    Portal,则需要 Internet Explorer 6.0 或更高版本
要查看新增功能手册,推荐使用 Adobe Acrobat 7.0.7 或更高版本。
网络
SolidWorks 只是在 Microsoft Windows Networking Active Directory 网络环境中进行了测试。
保存 SolidWorks 模型文件的网络设备所支持的操作系统与 SolidWorks 软件所支持的操作系统相同
Novell 网络和非 Windows 网络存储设备未经过测试,不推荐使用
PDMWorks(客户端)、PDMWorks 库、PDMWorks 高级服务器和 SNL 服务器需要 TCP/IP 网络服务
PDMWorks 服务器访问需要至少 100 MB 带宽
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
推荐:Windows XP Professional SP2
推荐:Windows 2000 Professional SP 4
eDrawings eDrawings Professional 支持以下操作系统:Windows XP  Professional 32 位版本 (1)Windows XP  Professional 64 位版本 (1)(5)(6)Windows 2000 Professional (1)Windows Server 2003Mac OS 10.3.3  Panther 及更高版本、Windows NT 4.0Service Pack 6 及更高版本)、Windows 98 SE 以及 Windows ME
支持作为 32 位应用程序在 64 位操作系统上运行。
支持 64 位的应用程序 SolidWorks 2006 SP1.1 或更高版本。
支持 SolidWorks 2005 SP4 及更高版本。
内存使用情况受特征数量、特征复杂性以及输入数据的使用情况的影响。
只能将 COSMOS Designer 2005 SP4 光盘安装到 64 位计算机上。
支持使用了 Intel&#174; EM64T 技术的 CPU
SolidWorks 的图形质量和性能依赖于所选的图形适配器和驱动程序版本。为避免您遇到已知的图形适配器和驱动程序版本方面的问题,SolidWorks 已测试过了数个常用的图形适配器和驱动程序组合。
SolidWorks 建议使用经过认证的 图形卡和系统。经过认证的图形卡或系统通过了更高标准的测试并可以获得供应商的支持。如果您的图形适配器未被列出,建议您更新到供应商提供的最新驱动程序版本。如果有最新驱动程序可用,供应商会提供指向该驱动程序网站的链接。
注意!!
必看,请使用SW认证驱动,确保稳定的最佳性能!!
下面,以我的NVIDIA  GEFORCE FX5200来做说明
3D平滑处理即为抗锯齿,系统性能可以上调。
我的设置是,对于稍大的装配,2X平滑处理,一般的4X平滑处理,不要用2XQ,会产生模糊屏。
系统性能为,稍大装配为高性能,一般为质量。
对于渲染,我想说的是,如果您想最好的效果,那麽,4X的平滑处理甚至8X,专业卡达16X甚至32X,最佳质量的系统性能,高的各向异性过滤就不可缺了,但是请根据您的硬件和零件特征大小来调节,以您的实际情况为主。
驱动认证摘至http://www.solidworks.com.cn/pages/services/VideoCardTesting.html
要想真正发挥SW的威力,请看:
一.软件调节:
1.首先是安装的插件问题,请不要安装所有插件,安装时选自定义,自己用不着的插件不要安装,要用时可再安装,这样能节约系统资源,比如07的3D实体扫描,桌面搜索等功能。
2.请在使用插件后,将所有的插件用完就停止,下次启动时不加载插件,加速启动。
3.在编辑大的装配时,可使用大型装配体模式来节约系统资源,也可将大型装配阀值调低,(默认500,我是开的200)
4.少重建模型,减少装配零件和特征数量,尽量少使用复杂曲面(齿轮齿形,螺纹)等。
5.可使用高级设计技术,如共享草图,配置,压缩,轻化零部件等。
6.多做设计,积累经验。
7.设定自动保存,以免SW罢工时您的成果还在,这点非常重要!!!!!!!如图
8.使用时不要做其它的事,比如听歌,挂下载,挂QQ之类的事,让系统全心全意只为SW工作。
二.系统调节:
1.请使用较正版的系统,推荐XP专业版,要盗得好点的,干净的,稳定的系统。
2.请使用认证的显卡驱动,我在这再三强调驱动很重要,我做过测试,推荐驱动极其稳定,而且SW启动会快和稳很多。
3.少装点软件,节约系统资源。
4.减少开机启动项目。
6.使用好的优化软件(本人推荐TuneUp Utilities 2006)优化系统,时常清理系统,祛掉垃圾文件。
7.整理磁盘碎片,加速系统反映。
8.不要设置屏幕保护,节约资源。
9.去掉XP系统华丽的外表!这点,我想很多人不理解,因为华丽的外表占据资源太多!
如图
一个都不选。
10.去掉SW的华丽外表。
11.设定合适的虚拟内存,不要设在C盘,那会拖慢系统,按SW要求,为物理内存的两倍,我的设置是
以上只是个人的一些使用经验,还有好多内容有待补充,并不止这些,限于篇幅,本人不在叙述。
746
版主
发表于 2019-9-4 17:56:29 | 显示全部楼层
这个不错哦
GMT+8, 2025-1-22 17:54
