EnitityProperties实体属性 Solidworks 产品中 Mycad是个给我们减轻工作量的一个很好的插件,它把solidworks中想实现却不能实现的一些功能在这个插件中变现出来,下面我们就先来了解下其中EnitityProperties这个功能的作用和特点。 EnitityProperties(实体属性)这个插件允许您通过选择任意Solidworks实体,应用来自于测量结果的零件属性。 特点: 1. 应用属性到文档上,或将专门的激活配置上; 2. 采用选择的过滤器“点、线、表面或体”; 3. 在插入之前重命名属性; 4. 自动的恢复文档的单位; 5. 包络盒模式,根据零件原点、主惯性轴或一个自定义的坐标系进行计算; 6. 根据3个方向添加一个偏执到包络盒; 7. 当编辑几何体时,采用Solidworks宏特征来保持关联性; 使用Solidwork的测量工具常常是必要的,不管是检查、距离、一个体的体积或一个需要涂色的曲面面积。这个工具允许您方便的选择任意类型的几何实体来创建一个或多个Solidworks属性。在这个工具与Solidworks模型关联,这极大降低了错误的风险或忘记更新理想值产生的风险。采用这个工具,您只需要几秒钟就可以提取包络盒的尺寸,将他们作为零件文件属性保存,由此产生满足您制造规则的文档和Bom。
