查看: 12545|回复: 7
[求助] MasterCAM2017通病
发表于 2019-9-3 19:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam2017启动完成打电脑任务栏里的mastercam事件日志里面有好几个错误,问群里有2017的也有这个问题, 论坛有大神知道怎么解决吗? QQ图片20190903190303.png
发表于 2019-9-3 19:53:08 | 显示全部楼层
都有的  我以前也想搞明白  也不知道是什么问题  不影响就不管了  有人说是插件加载失败  不影响的  不用管他
 楼主| 发表于 2019-9-3 20:07:13 | 显示全部楼层
linglyj 发表于 2019-9-3 19:53
都有的  我以前也想搞明白  也不知道是什么问题  不影响就不管了  有人说是插件加载失败  不影响的  不用管 ...
专门下载了X9发现报错里面的那几个文件X9都有,我就给移到2017,但是没有作用........想用回X9,不知道X9比2017会少些什么功能
 楼主| 发表于 2019-9-4 22:55:05 | 显示全部楼层
我给解决了,
发表于 2019-9-10 16:53:49 | 显示全部楼层
怎么解决的?
 楼主| 发表于 2019-9-11 21:38:59 | 显示全部楼层
打开Program Files\Mcam2017\chooks文件夹下的MC_chooks.ft,,打开以后里面是每两行#号中间应该是一个加载的dll,,然后把 提示错误的那几个dll删除,,,因为chooks文件下根本没有那几个dll.
发表于 2019-10-28 22:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 21:28:16 | 显示全部楼层
mcxxsc 发表于 2019-9-11 21:38
打开Program Files\Mcam2017\chooks文件夹下的MC_chooks.ft,,打开以后里面是每两行#号中间应该是一个加载的 ...
可以啊,牛逼
咨询QQ:1359218528|Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )
GMT+8, 2024-12-18 21:06 , Processed in 0.118161 second(s), 27 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
