查看: 5882|回复: 3
[图文教程] 技术贴(59)----小石坝Solidworks异形孔问题问题分析
版主
发表于 2019-9-2 19:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,有不少论坛吧友,咨询Solidworks异形孔问题,好多人不知道为什么用不了,今天,小石坝就此问题,总结下,希望一个帖子能帮助到更多的小伙伴们。大家遇到类似问题,有解决或者解决不了的,可以在这里面,分享哦!!
问题一:初始化来源发生其他错误问题。
有时候会遇到SolidWorks异形孔向导无法使用等问题,如图所示,关闭SolidWorks再打开有时候可以继续使用该功能,有时候又不行,那么遇到这种情况该如何解决呢?
可以从以下几种方法尝试排除:
        1.        工具栏——选项——系统选项——异型孔向导/Toolbox的路径文件夹并不正确。
        确保路径设置正确并且SWBrowser.mdb文件并未损坏。要测试是否正确,重新命名已存在的数据库并且暂时将默认的SWBrowser.mdb档案位置指向以下默认路径,如图2所示。
        "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\lang\English"
2. 系统的内存严重不足
        要确认是否为此因素所造成,利用自身OS系统设定观察SolidWorks使用时内存的数量监控效能,如果32位系统实际测量的范围在1.5GB至2GB之间。则非常有可能是因为内存不足所造成的。依据这个结果,建议使用者在开启SolidWorks后马上先使用异型孔向导,或是将系统切换支持3GB,或是改换64位系统以支持更高的物理内存,若在不更换任何系统的状况下,最可能解决的方式为重启电脑适当临时缓存内存或关闭其他打开的档案和程序。
        3.mdb的数据库是毁损的
        当默认孔向导文件HoleWizardFavorites.mdb是损坏的时候,如图3所示,是储存异型孔向导的数据库,新增数据于当用户第一次新增孔向导到SolidWorks Data并于属性选项中点选"增加或变更SolidWorks Data",如果怀疑HoleWizardFavorites.mdb是损坏的,请尝试产生一个新的数据库:
        (1)确认异型孔向导数据库(SolidWorks Data)的路径,于系统选项——文件位置——SolidWorks Data;
        (2)利用资源管理器搜寻此数据库路径;
        (3)重新命名" HoleWizardFavorites.mdb ",例如改名为" HoleWizardFavorites_old.mdb"
        (4)重新开启SolidWorks
        (5)产生一个新的异型孔向导My Favorite
        一个全新的HoleWizardFavorites.mdb会自动地被产生。
        在SolidWorks 2018 SP3.0或更早期的版本,Default.mdb即等于HoleWizardFavorites.mdb
问题二:SolidWorks异形孔向导出现错误:找不到calloutformat.txt文件解决方法
安装的SolidWorks2019的时候想用异形孔向导,结果点击之后出现下面的弹窗:找不到C:\program files\solidworks corp\solidworks\lang\chinese-simple\calloutformat.txt文件,标注将有几何体定义。如下图所示:
出现这个错误,刚开始没有理会,但是我发现在出工程图的时候再用孔标注的时候问题来了,都是直径φ出不了M,而且还不能像国标的标注一样,所以我明白了弹窗的含义:标注将由几何体定义,意思就是工程图标注就是普通的标注,不能用异形孔自动识别的特征标注了。
所以一定要解决这个问题,下面小石坝给出解决办法:
第一种:出现这个问题主要是我之前安装过其他版本,安装到C盘了,现在我安装的SolidWorks2019是在E盘,所以才出现找不到的情况,那么就需要我们自己去找去配置。
大家打开SolidWorks,找到工具-系统选项,如下图所示:
文件位置-孔标注格式文件,找到之后我们先选中之前现有的第一行文件位置,然后点击删除,删除之后点击添加,添加我们最新的安装位置,你安装到哪个盘就找到哪个盘,一直选到:安装位置/solidworks/lang/chinese-simplified到此即可,不要在往下选了,然后点击确定,重启软件,即可完成孔的标注啦。
第二种方法:如果你发现第一种没有用,找不到文件夹位置,那么你需要重新安装SolidWorks,重新重复第一步。
希望小石坝收集总结的对你有所帮助哦!!!{}{}{:victory:}
发表于 2019-9-3 11:26:25 | 显示全部楼层
学习分享谢谢
220
版主
发表于 2019-9-3 22:21:17 | 显示全部楼层
这个解决方法真不错,谢谢分享了,异形孔用到很多
发表于 2024-5-28 12:41:10 | 显示全部楼层
讲解的很详细
谢谢大佬{:}
GMT+8, 2025-4-28 06:28
