楼主: killki
[职场/生活] 遇到坑逼的客户怎么整?
发表于 2019-9-2 21:00:55 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2019-9-2 11:48
我遇上最尴尬的客户就是 客户家里没有一个懂三维软件的  画完三维 客户没法帮忙确认, 沟通问题也是不耐烦  ...
之前在自动化设备厂做,现在在小加工店做日本的机加件,发现小鬼子的尺寸如果要做公差他们都是往一边偏的,整个礼拜都没适应过来,很好奇他们的零件这样子搞会不会到时候组装对不上{:titter:}
发表于 2019-9-2 21:48:07 | 显示全部楼层
哈哈,绿箭侠也没办法,设计的不懂机械知识,不懂加工常识,造成各种各样的奇葩图纸零件出来,正常的
禁止发言
发表于 2019-9-3 08:39:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-3 09:04:14 | 显示全部楼层
这种很常见的,二维图三视图相互冲突也见得多了,你要问客户,他就说他是业余的,你们自己帮忙搞一下{:sweat:}
发表于 2019-9-3 09:11:31 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2019-9-2 14:16
挣点钱真难,画三维基本靠猜,猜错就全干废,
怎么会靠猜呢,三维图画出来可以生产二维的,和他的对比是一样的就可以了啊,不一样的话,就检查是不是三维画错了或者客户图纸有问题。就是有点费时间,客户给三维图最好{:sad:}
发表于 2019-9-3 10:22:23 | 显示全部楼层
这个是常态。
发表于 2019-9-3 23:22:31 | 显示全部楼层
先说设计:设计肯定有设计的想法,优先满足性能。但是设计不一定懂加工。所以有些设计设计出来的东西很奇葩,比如明明一个简单的支架非要设计的花里胡哨的,给后期加工留难度就不太合理。
再说工艺:工艺前期和设计对接沟通非常重要!工艺要考虑加工成本,加工节拍,加工稳定性。任何设计上的改动轻则影响加工节拍,导致产能不足。重的话导致夹具报废,刀具报废,加工延误,这些成本都比较大。再者重新调试也需要时间,对于加工稳定性来说也需要时间体现。
最后说一下操作者:产品都是从操作者手里生产出来的,一个操作者是否有责任心能直接关系到产品的质量。(过程检验这类的就不要说了,检验完后把次品混入合格品的操作者一大把。)工资直接关系操作者的责任心,也关系设计和工艺的责任心,大家都懂。{:}
发表于 2019-9-4 09:59:27 | 显示全部楼层
坑逼客户是一方面,还有就是坑逼领导,你和他讲道理,他就和你耍流氓,本人在上市单位工作过,单位比较重视学术派,但是那些学术派的人都没有实操经验,设计出来的东西都不符合加工条件,然而领导还是器重那些草包....
发表于 2019-9-4 13:35:29 | 显示全部楼层
同样啊,同一个孔2D图纸标注M3牙孔,CAD中三视图又是3.0通孔。打电话问了客户一声很不耐烦的说:安图加工。
发表于 2019-9-5 09:07:56 | 显示全部楼层
北堂家的猫 发表于 2019-9-4 09:59
坑逼客户是一方面,还有就是坑逼领导,你和他讲道理,他就和你耍流氓,本人在上市单位工作过,单位比较重视 ...
他们只管设计出来,能不能加个的出来不管
GMT+8, 2025-3-14 22:36
