查看: 25549|回复: 85
[分享] 关于刀柄问题的解决办法
 火.. [复制链接]
发表于 2019-8-28 15:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午发了个求助贴,然而没有人关注,好吧,大家都很忙,呵呵
自己搞了2个小时弄好了,其实没什么难度,给大家分享一下,
第一步,新建一个图档,或者随便打开一个图档。
进入加工模块,创建一把刀具。
在创建刀具对话框中找到夹持器,接下来慢慢设置吧。
接下来就是如何调用这个做好的刀柄。
接下来就是如何调用这个做好的刀柄。
具体的参数我会发一个做好的SK刀柄模型,带参数的,也可以去网上搜SK刀柄图纸,自己根据实际尺寸来设置,设置好后描述和夹持器库号标注一下,比如我这个是BT30-SK10-60L的刀柄,那么我就标注BT30-SK10-60L就行了。都设置好以后建议测量一下,确保尺寸正确。然后找到图片最下面的:导出夹持器到库中!!!
具体的参数我会发一个做好的SK刀柄模型,带参数的,也可以去网上搜SK刀柄图纸,自己根据实际尺寸来设置,设 ...
接下来就是如何调用这个做好的刀柄。
很简单的,选择:从库中调用夹持器!!! 就是刚才导入的上面一个选项。
打开这个选项之后选择第一个:Milling_Drilling!!!
很简单的,选择:从库中调用夹持器!!! 就是刚才导入的上面一个选项。 打开这个选项之后选择第一个:Mill ...
双击打开这个选项之后,在“库号”后面的输入框中输入你要的刀柄,比如BT30-SK10-60L,你可以输入BT或者SK,或者60L或者就输入一个字母或数字就行了,然后回车或确定!!!!这个对于建过刀具库的朋友来说很简单。
双击打开这个选项之后,在“库号”后面的输入框中输入你要的刀柄,比如BT30-SK10-60L,你可以输入BT或者SK ...
进去之后就可以看到刚才导入的刀柄了
进去之后就可以看到刚才导入的刀柄了
进去之后就可以看到刚才导入的刀柄了
然后选择需要的刀柄,点击确定或回车就行了,刀柄就会出现在屏幕中,刀柄的端部和刀具的尾部是贴合的,如果要修改刀具长度,在工具中找到长度自己设置。
上午发了个求助贴,然而没有人关注,好吧,大家都很忙,呵呵 自己搞了2个小时弄好了,其实没什么难度,给 ...
一般刀柄添加后是紫红色的半透明模型
一般刀柄添加后是紫红色的半透明模型
一般刀柄添加后是紫红色的半透明模型
需要修改颜色和透明度的可以在加工模块中,文件,首选项,加工,可视化中进行修改。
喜欢什么颜色就改成什么颜色就行了,目前为止好像不能改变模板一劳永逸,我试过修改模板文件,但是每次重启之后还是需要再设置一下,有高手的话就教一下,谢谢!!!
下面说一下这个刀柄文件修改的问题,目录在D:\Program Files\Siemens\NX 版本号\MACH\resource\library\tool\metric\holder_database这个DAT文件,具体是上面一个还是下面一个不清楚,我反正2个都改,哈哈。用记事本打开,可以用查找命令找到你要修改的刀柄参数,具体怎么改自己摸索吧,这个东西讲不清。
好了,本来想搞个回复可见的,可惜没有权限,管理员也不理我,唉,咱也不敢说,咱也不敢问。
下面贴个 SK刀柄 模型,喜欢就收藏下吧。12.0版本!!!
BT30-SK10-60L.prt
694.8 KB, 下载次数: 650, 下载积分: G币 -1
点评
回帖可见已经全站取消 不能再用了  发表于 2019-8-29 08:57
参与人数 4G币 +111 收起 理由
tcflzh168 + 5 分享加分!
2012hao + 3 不错,支持你!
3D世界网-零 + 100 分享加分!
菲非尔 + 3 原创加分!
发表于 2019-8-28 21:10:17 | 显示全部楼层
没事,不设置也要回复。回帖是一种美德{:titter:}
发表于 2019-8-28 15:21:55 | 显示全部楼层
顶 顶 顶  谢谢分享!
发表于 2019-8-28 15:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
先顶了在说
发表于 2019-8-28 15:31:06 | 显示全部楼层
大神好厉害!!!
发表于 2019-8-28 16:31:45 | 显示全部楼层
顶 顶 顶  谢谢分享!
禁止发言
发表于 2019-8-28 17:02:43 | 显示全部楼层
牛鼻牛鼻牛鼻牛鼻
发表于 2019-8-28 17:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-28 20:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
可以不错
发表于 2019-8-28 21:01:41 | 显示全部楼层
楼主是做五轴编程的吗
GMT+8, 2025-2-1 02:43
