查看: 10092|回复: 31
[求助] 硅橡胶3D自拆,虔诚学习,望指教!
发表于 2019-8-27 10:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20元宝已解决
硅橡胶行业,模具拆边3D均匀自拆,
目前业内都用Powermill 或者 mc 去加工,效果非常好,边距均匀深度一致。(UG-投影,边界,曲线,偏置面,3D轮廓,曲面,都尝试过,感觉自己没学到位,始终做不到想要的效果)
UG可能是自己理解不到位,始终尝试不出最好加工效果,希望有大佬指点指点,不胜感激!!!
GM.prt (772 KB, 下载次数: 98)
补充内容 (2019-8-28 12:52):
蓝色面与绿色面结合处 需留0.1mm 平位
补充内容 (2019-10-9 20:55):
本问题已完美解决,UG也能实现3D拆位均匀,实际上还是UG没学到位,学海无涯。
补充内容 (2021-10-24 14:14):
补充一下,需要学习的请去到这个帖子,我都整理分享出来了
http://www.ugsnx.com/thread-305139-1-1.html
最佳答案
查看完整内容
沿这条线用R1刀走即可
发表于 2019-8-28 11:07:38 | 显示全部楼层
是这效果不
参与人数 1G币 +5 收起 理由
UG-侯 + 5 如果有教程或PRT就更好了!
 楼主| 发表于 2019-8-28 11:30:04 | 显示全部楼层
Powermill  弄的  用的不是很熟悉 ,图不会传,
蓝色槽位与黄色产品位中间留有0.1mm余量 ,powermill  做的刀路 深度和侧边余量都一致,UG的就不行,没试出来过。
51
发表于 2019-8-28 14:28:19 | 显示全部楼层
UG-侯 发表于 2019-8-28 10:15
对 ,是的 但是边上深度和余量要均匀
间单 12图档
GM.prt
994.02 KB, 下载次数: 72, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +10 收起 理由
UG-侯 + 10 上传资料加分!
发表于 2019-8-28 22:41:41 | 显示全部楼层
是不是这效果。。。
558.jpg 558.rar (162.93 KB, 下载次数: 187)
参与人数 1G币 +10 收起 理由
UG-侯 + 10 就是这种效果,但是要刀路做的出来。
发表于 2019-8-27 10:02:52 | 显示全部楼层
沿这条线用R1刀走即可
999.jpg 255.rar (100.01 KB, 下载次数: 79)
 楼主| 发表于 2019-8-27 12:16:07 | 显示全部楼层
没有大佬解答解答嘛 {:cry:}
58
发表于 2019-8-27 18:21:44 | 显示全部楼层
不是很理解你的意思  能详细点吗  看能否帮到你
33
发表于 2019-8-27 23:17:47 | 显示全部楼层
用投影刀路怎么样?
发表于 2019-8-27 23:39:57 | 显示全部楼层
同求,有偿
发表于 2019-8-28 08:52:29 | 显示全部楼层
这样行不
发表于 2019-8-28 08:55:31 | 显示全部楼层
不知道理解对不对
51
发表于 2019-8-28 09:24:05 | 显示全部楼层
是这样不
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:15:55 | 显示全部楼层
对 ,是的 但是边上深度和余量要均匀
GMT+8, 2025-2-20 09:06
