楼主: ugboyz
[求助] 重用库组件明细表显示
发表于 2019-8-28 15:41:11 | 显示全部楼层
ugboyz 发表于 2019-8-28 14:16
您好,非常感谢您,懂您的意思了,就是读取部件属性然后分割重新组合关联属性;但是明细表有很多零件,除 ...
重用库的属性修改,需要修改后台模型的文件,如何找文件你应该知道吧,库管理,能看到路径。不过很多都是只读的,能不能改,我没改过。。。。。。。我自己工作用到的都是自己做的
118
发表于 2019-8-28 16:06:56 | 显示全部楼层
搞那么复杂干什么,手动改一下组件的属性名称和图号就行了
 楼主| 发表于 2019-8-28 22:15:25 | 显示全部楼层
...思密达... 发表于 2019-8-28 15:41
重用库的属性修改,需要修改后台模型的文件,如何找文件你应该知道吧,库管理,能看到路径。不过很多都是 ...
谢谢您的回复,我之前试过,能力有限没有搞定,我现在调用重用库的标准件都是设为唯一后改属性的,每次出装配图都有很多重用库的标准件(螺栓、垫片之类的),所以就想请教坛友有没有好的办法,如其他坛友有好的方法也请分享一下,再次感谢!
 楼主| 发表于 2019-8-28 22:18:44 | 显示全部楼层
您好,谢谢您的回复,现在都是调用后手动改的,这样每个都得改而且和重用库失去关联,效率也就慢了,有好方法请分享,谢谢!
发表于 2019-8-30 12:35:07 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 发表于 2019-9-1 22:33:02 | 显示全部楼层
谢谢!{:}
发表于 2019-9-3 19:14:51 | 显示全部楼层
ugboyz 发表于 2019-8-28 22:18
您好,谢谢您的回复,现在都是调用后手动改的,这样每个都得改而且和重用库失去关联,效率也就慢了,有好 ...
导出EXCEL后在EXCEL里面搞 要简单的多
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:25:42 | 显示全部楼层
您好,在EXCEL搞,虽然EXCEL改了,那图纸上不是还没改吗?或许没明白您的意思!
发表于 2019-9-14 12:57:25 | 显示全部楼层
我的方法是新建一个零件,这样它的所有属性设置就是和我的其他零部件统一了,然后在这个新建的零件里面插入重用库零件,再用链接实体不选关联把实体带螺纹链接进新建的零件,然后删除插入的标准件,留下了实体标准件,他的所有属性就和所做的明细栏对应了,后期明细栏完全不用再调整和其他零件统一出。
 楼主| 发表于 2019-9-16 08:38:49 | 显示全部楼层
tianxia2014 发表于 2019-9-14 12:57
我的方法是新建一个零件,这样它的所有属性设置就是和我的其他零部件统一了,然后在这个新建的零件里面插入 ...
您好,感谢您的回复,这种方法下次尝试一下,我都是插入重用库标准件后设为唯一再改属性的!不知其他坛友有没有更好的方法!
GMT+8, 2025-2-20 06:25
