查看: 1671|回复: 1
[分享] 建立个性化的工程图模板或材料明细表模板
版主
发表于 2019-8-25 23:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实生产中2D工程图纸用来直接指导生产,它是设计工作的最终体现。SolidWorks系统自身提供的工程图模板或材料明细表若不满足具体企业的要求,可以建立二者的模板。
1)工程图模板的建立 按照企业自身的要求建立相应图幅的工程图模板文件,并且将图层建立在工程图模板文件中,这样可以使新建的工程图都包含建立的图层。再将工程图模板复制在SolidWorks\ data\template\…的模板文件中。;
2)材料明细表模板的建立 系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\Chinese_ simplified\…下,可依照需求自行设计新的模板。步骤如下: 进行下图所示的设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致,以便在装配体工程图中自动插入明细表)。图:用户个性化设置 将原Excel文件中的”项目号”改为”序号”,定义名称为”ItemNo”; 在”数量”前插入两列,分别为”代号”和”名称”,定义名称分别为”DrawingNo”和”PartNo”; 将”零件号”改为”材料”,定义名称为”Material”;在”说明”前插入两列,分别为”单重”和”总重”,定义名称分别为”Weight”和”TotalWeight”; 将原Excel文件中的”说明”改为”备注”,定义名称为”Description”;
3)在Excel文件编辑环境中,逐步在G列中输入表达式D2*F2,… ,D12*F12,…,以便在装配体的工程图中由装入零件的数量与重量来自动提取所装入零件的总重量;
4)选择”文件”→”另存为”,将文件命名为BOM表模板,保存在SolidWorks\lang\chinese-simplified \…下的模板文件中。 从此新建工程图或在工程图中插入材料明细表时,均会按定制的选项设置执行,并且不需查找模板文件繁琐的放置路径。
发表于 2019-8-26 09:11:40 | 显示全部楼层
😰, 没看到图
GMT+8, 2025-3-14 09:16
