查看: 1967|回复: 8
[求助] ug四轴加工问题
1 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%)
发表于 2019-8-24 23:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
实物图
图1 ug图
四轴加工后的图
图2 vericut仿真
为什么会产生不同(图2两处黑圈标注)
发表于 2019-8-25 08:37:16 | 显示全部楼层
后处理的问题或是VT设置原因,一般机床是按最短角度进行加工的,你的可能多走360度,或是N个360度。在CIMCO里看下代码,如果没有问题就是VT里面的原因
发表于 2019-8-25 09:39:23 | 显示全部楼层
帮你顶顶
 楼主| 发表于 2019-8-25 21:19:55 | 显示全部楼层
maclover815 发表于 2019-8-25 08:37
后处理的问题或是VT设置原因,一般机床是按最短角度进行加工的,你的可能多走360度,或是N个360度。在CIMCO ...
当代码出现
G01 A350
(下一行)G01 A10
A轴就会出现旋转整圈(大约是整圈),这种情况如何解决
发表于 2019-8-25 22:53:55 | 显示全部楼层
VT 设置旋转轴改成EIA(360绝对),再模拟试试
 楼主| 发表于 2019-8-26 23:10:54 | 显示全部楼层
用ug加工软件修改后处理文件上面的两个选项,问题得到解决
禁止发言
发表于 2019-8-27 08:47:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-4 20:03:22 | 显示全部楼层
VT里有这么多种,
MC里也有,试吧
发表于 2025-11-13 09:07:07 | 显示全部楼层
帮你顶一下
GMT+8, 2025-12-18 00:45
