查看: 3409|回复: 3
[经典资料] 汽车模具工艺补充面造型及挤R或挤直身标准,值得收藏!
发表于 2019-8-24 17:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺补充面造型标准
1.所有拉延补充上、下模内角首选,R=6;(如因R过小分析变薄开裂,则每次增大2MM来分析,如由R6→R8→R10.....以此类推,加大到分析OK为止) ;
2.拔模角,C≥5°;
如因产品料厚超过2MM,侧壁有立切,需加大拔模角时(关于立切许用角度与料厚的关系可查看立切角度标准) :
优先使用方式1,将分模线做成直线,在废料区或不改变产品形状区域,将拔模角度做到10°,相应立切区宽度10MM;
方式2,当没有废料或合适区域时,分模线随便立切区造型变化,将拔模角度做到10°”,相应立切区宽度10MM;
此二种方式过渡区域根据实际产品情况制作,尽量做缓,最少保证有10MM过渡区域;
3.产品边界到R角切点,A≥25MM。
挤R及挤直身标准
为了界定以及规避前期工艺挤R角带来后期调模和改模数据的不稳定性,特制定以下挤R角标准,此标准建立于案例总结的基础上,具体改模案查阅: TW-CTD160315、TW-CTD160241、 TW-CTD160242、MRJ-BPD160283;
1、对于翻边类产品,当翻边角度大于90度且满足回弹补偿,前期工艺设计时不可挤R角;
2、对于90度翻边类产品以及角度大于90度满足不了回弹补偿: ;
(1)首选通过改善工艺方案来解决回弹角度问题如先翻45度、再打90度或增加侧整等;
(2)当工艺受限于工序或者客户特殊要求情况下,可选用挤R角处理,统一挤产品外R角且挤薄量为料厚的20% (最大量不超过0.3mm) ;
3、 对于翻边后直身段d小于等于3倍料厚t时,需要挤侧壁且挤薄量为料厚的20% (最大量不超过0.3mm),挤完后重新倒相等的外R角。壁挤薄的是挤产品外R角加侧壁,因为带侧壁挤凹角,后序型面按原始产品做时,会将产品胀开)。
此文章根据本人经验所得,如有更好的方案可在评论区 评论,如果可以请管理大大帮忙加精哦
参与人数 2G币 +53 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
gn02362507 + 3 分享加分!
发表于 2019-8-25 08:14:54 | 显示全部楼层
支持精品原创!!!!!!!!!
发表于 2019-9-12 11:55:19 | 显示全部楼层
A值太大,浪费材料,方式一本人也设计过
发表于 2019-9-16 20:12:27 | 显示全部楼层
恩好的  看看
GMT+8, 2025-2-20 20:27
