查看: 7954|回复: 21
[原创] powermill2017五轴定位加工应用实例
发表于 2019-8-24 08:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在世界坐标系建立毛坯。2.将模型锁定在世界坐标系。3.在模型的左侧面建立用户坐标系1,并且激活用户坐标系1。4.选择加工策略(本实例选择模型区域清除加工策略)。5.在“快进移动”选项卡的“用户坐标系”用户坐标系选项里选择“用户坐标系1”。6.在“开始点”和“结束点”选项卡的“使用”选项里选择“绝对”,在“坐标”参数里输入数值大一些的X轴数值或者Y轴数值(这时输入的坐标数值都是用户坐标系1下的坐标数值)。7.计算刀具路径。8.取消激活用户坐标系1,系统自动激活世界坐标系。...... 在“快进移动”选项卡的“用户坐标系”用户坐标系选项里选择“世界坐标系”,在“开始点”和“结束点”选项卡的“使用”选项里选择“绝对”,在“坐标”参数里输入数值大一些的Z轴数值(这时输入的坐标数值都是世界坐标系下的坐标数值)。...... 计算刀具路径。9. 在模型的右侧面建立用户坐标系2,并且激活用户坐标系2。10.选择加工策略(本实例选择模型区域清除加工策略)。11.在“快进移动”选项卡的“用户坐标系”用户坐标系选项里选择“用户坐标系2”。12.在“开始点”和“结束点”选项卡的“使用”选项里选择“绝对”,在“坐标”参数里输入数值大一些的X轴数值或者Y轴数值(这时输入的坐标数值都是用户坐标系2下的坐标数值)。13.计算刀具路径。14. 建立NC程序1,按Ctrl键或者Shift键选择刀具路径1、刀具路径2和刀具路径3,将这3个刀具路径增加到NC程序1。15.激活和显示NC程序1。
在机械加工行业普遍遵守一条准则:安全第一,质量第二,效率第三。
powermill2017五轴定位加工.zip
105.4 KB, 下载次数: 278, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-8-25 08:34:01 | 显示全部楼层
分析的不错,学习了,
28
 楼主| 发表于 2019-8-24 19:17:42 | 显示全部楼层
将这3个刀具路径增加到NC程序1后,系统自动将这3个刀具路径合并,这时在模型的上表面的中心位置建立用户坐标系3,在NC程序输出时选择用户坐标系3作为加工坐标系。
28
 楼主| 发表于 2019-8-24 23:04:27 | 显示全部楼层
在五轴定位加工过程中,当A轴(或者B轴)向一个方向转动90度后,大部份情况下都使用三轴联动加工策略,不过在小部份情况下需要使用五轴联动加工策略,例如本实例中模型两个侧面的全部带有负角面结构的凸台,凸台带有负5度的拔模角,需要使用五轴联动加工策略才能够加工出来,本实例使用“参数螺旋”五轴精加工策略加工凸台。
但是必须注意的是A轴的摆动范围是±120度,当A轴向一个方向转动90度后,它继续向这个方向转动的角度最大也只有30度了,在编程时必须限制A轴的转动角度不能够大于30度,否则就算能够计算出A轴的转动角度大于30度的刀具路径,但是实际上A轴不能够实现大于30度的转动角度,所以转动角度大于30度的刀具路径不能够被数控机床执行。
在模型的上表面的中心位置建立用户坐标系2,在NC程序输出时选择用户坐标系2作为加工坐标系。
发表于 2019-8-31 08:15:58 | 显示全部楼层
謝謝分享教程, 學習中.
发表于 2019-9-26 14:40:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-9-26 15:22:46 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2019-9-26 15:24:06 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2019-9-27 09:23:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细分析,期望多多普及4,5轴的PM实例教程{:}
发表于 2019-9-30 13:32:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细分析
GMT+8, 2025-2-12 12:20
