楼主: wyyaichj
[求助] UG1880清根少了很多功能
 楼主| 发表于 2019-8-24 08:14:01 | 显示全部楼层
邵阳_新邵_一刀 发表于 2019-8-23 16:53
还有这工能,在这也可以早到
大师英文看不懂,而且也明白你要说的,能祥细教一下吗
 楼主| 发表于 2019-8-24 13:53:31 | 显示全部楼层
有没有哪位大师知道的,教一下
发表于 2019-8-24 14:20:04 | 显示全部楼层
他说的方法确实有效,你在插入时,选择浏览D:\Program Files\Siemens\NX1872\MACH\resource\template_part\metric\DieMold_Exp.prt,里面的模板文件就是你要的。
34
发表于 2019-8-24 16:38:15 | 显示全部楼层
还有这工能,在这也可以早到
研究够透彻
34
发表于 2019-8-24 17:14:53 | 显示全部楼层
少了3个毛坯法向切削方式,只保留了3深度切削方式,这两种方式实际加工效果有什么区别?区别应该不大。
法向
法向
深度
深度
 楼主| 发表于 2019-8-24 19:19:06 | 显示全部楼层
斜面的差别就很大了
 楼主| 发表于 2019-8-24 19:31:31 | 显示全部楼层
还有这工能,在这也可以早到
大师这个是什么功能,没看出来,
 楼主| 发表于 2019-8-24 19:36:51 | 显示全部楼层
dgy0923 发表于 2019-8-24 14:20
他说的方法确实有效,你在插入时,选择浏览D:\Program Files\Siemens\NX1872\MACH\resource\template_par ...
懂了,谢谢
 楼主| 发表于 2019-8-24 19:37:24 | 显示全部楼层
谢谢,调出来了
发表于 2019-8-25 10:23:29 | 显示全部楼层
1872的许可证不完整
GMT+8, 2025-3-9 12:27
