查看: 2168|回复: 5
[求助] 求助生成往复刀路去的时候刀轴是理想的,回的时候刀轴就相反了
推广达人
发表于 2019-8-23 10:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品如图。想加工被选中的面。 想在面上生成往复的刀路。并且刀轴矢量 斜像上。如黑色箭头所示, 具体角度不限。刀轴矢量可以固定一个角度。也可以在小范围内变化。
我目前遇到的问题是。生成的往复刀路。去的时候 刀轴是理想的。回的时候。刀轴就相反了。  就是无法控制回来时候刀路的刀轴矢量。。
文件我就补上了。 随便拉个面就可以了。
发表于 2019-8-23 22:22:22 | 显示全部楼层
刀轴远离点 肯定可以
发表于 2019-8-24 08:04:09 | 显示全部楼层
楼上正解{:}{:mad:}
99
推广达人
 楼主| 发表于 2019-8-24 08:39:50 | 显示全部楼层
342375517 发表于 2019-8-23 22:22
刀轴远离点 肯定可以
确实是可以的。 但是感觉还是有点美中不足,还有其他方法没
发表于 2019-8-24 09:03:47 | 显示全部楼层
方法一:用三轴做出刀路,新建刀具时要把夹头画进去,然后用夹头碰撞避让功能,应该可以实现你要的效果。
方法二:直接多轴用引导线去做,刀轴用插补,你要几度就几度!
只能帮你到这了。
99
推广达人
 楼主| 发表于 2019-9-3 08:36:29 | 显示全部楼层
qqwyl 发表于 2019-8-24 09:03
方法一:用三轴做出刀路,新建刀具时要把夹头画进去,然后用夹头碰撞避让功能,应该可以实现你要的效果。 ...
谢谢 我试试
GMT+8, 2025-2-27 21:45
