查看: 4863|回复: 4
[分享] 中心线与标准尺寸避空
发表于 2019-8-22 17:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
非原创非原创非原创
在制图的时候,如果标准的尺寸与中心线重合,那么在AUTO CAD里面,尺寸线显示优先等级更高,中心线自动被遮盖一部分,看起来像断开一样,如下图。
而在UG制图里面,尺寸线和中心线重合,中心线是不会像CAD一样显示避空的,反正我没通过基础设置找到,你们知道告诉我哈!!!
我就把网上的一种做法搞个图文版的,操作如下图:
1,现有一个视图,有了中心线有了尺寸线,并且重叠了
2,找到符号库->用户定义符号
3下拉->使用工具目录->GAP125
4、调整符号比例,选择中心线,光标变成屏幕点形式的时候,选择位置(最好就放在这个附近哈)
5、OK
6、这个符号的使用情况不仅仅限于中心线,还可以是尺寸线,等,你看他的过滤器。
参与人数 1G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 分享加分!
发表于 2019-8-22 20:48:53 | 显示全部楼层
支持一下,我是跟唐工学的
发表于 2019-8-27 10:57:25 | 显示全部楼层
把中心线拉短一点就行了,这样画的图,我觉得不规范。
32
二等奖
发表于 2019-8-27 11:38:36 | 显示全部楼层
这个方法我一直掌握不好,后来就粗暴处理这种情况----直接再添加一条中心线,{:tongue:}
发表于 2019-8-27 12:04:49 | 显示全部楼层
他是指出一种方法,有时候总在会中间标线的,不过我都习惯转出到CAD里面弄了。
GMT+8, 2025-1-28 03:46
