楼主: 痞子青蛙
快快动手吧---原来后处理也可如此简单
 火... [复制链接]
发表于 2015-9-16 14:42:24 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2015-9-21 21:12:50 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-9-24 16:47:39 | 显示全部楼层
1111111111111
发表于 2015-9-25 11:38:43 | 显示全部楼层
谢谢分享{:smile:}
发表于 2015-9-25 14:19:19 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-9-25 15:28:30 | 显示全部楼层
dfTTGGFFFR
发表于 2015-9-25 20:48:50 | 显示全部楼层
这个是以哪个库为模板的啊?
发表于 2015-9-25 20:56:35 | 显示全部楼层
看看哟 {:}
发表于 2015-9-25 20:57:32 | 显示全部楼层
是个不错的东西
发表于 2015-9-26 14:43:59 | 显示全部楼层
侧铣头,最简单的就是那种只能绕Z轴与X轴成0度、90度、180度、270度,并与Z轴成90度,相当于C轴了。
在网上和现实看到很多人处理适用三轴侧铣头程序时,总是要对比如G17和G43之类的一些代码修改后才可以传输到机床加工。
一般后处理出来的侧铣程序,总要修改确实很麻烦,且影响生产效率,改不好还会造成撞机!
现在我的方法,只要添加两个定制命令即可自动判断侧铣的G18和G19平面,我也是昨天才发现的,特来与UG爱好者们分享!
每个人的后处理并不一定适合别人,所以下面只介绍制作方法(不提供后处理下载),以及机床两个参数的修改:
1、首先打开UG后处理构造器,我的是新建的后处理,在库里面以fanuc_6m为标本
2、在程序起始序列添加PB_CMD_fix_RAPID_SET命令,到G40 G80 G49等一些取消代码的下一行,如下图
3、在运动里面的线性移动,下拉箭头选择命令--PB_CMD_suppress_linear_block_plane_code,到第一行,如已添加好了的下图,第二行的G17用第二个Arc Plance Code (XY/ZX/YZ),右击可选,不要强制输出
4、圆周运动同样用第二个G17 Arc Plance Code (XY/ZX/YZ),可选,不强制输出
5、快速移动G17同样Arc Plance Code (XY/ZX/YZ),可选,不强制输出
6、下面开始修改钻孔固定循环了,G17添加第一个Cutcom Plane Code (XY/ZX/YZ),可选,不强制(选第二个圆弧平面命令应该一样的,我没深究)。然后把能够用到的固定循环格式全部改成这样的。
这里的G99用的是第一个Cycle Retract (AUTO/MANUAL),也是可选,对应UG里面钻孔的Rtrcto参数。UG选择Rtrcto为自动,即钻完一个孔抬到安全平面再到下一个孔,也就是G98;Rtrcto设置为空,钻完孔抬到R点再移动,处理出来的程序就是G99。
7、UG刀轴要设置垂直于加工平面,MCS_MILL几何坐标安全平面设置到加工平面上的高度。
好了,关于侧铣后处理的修改就上面几个比较重要的步骤,其他地方也就是一般的固定格式,就不赘述了。
~分割线~
下面再讲两个机床的的参数设置:
1、参数No.5101,用侧铣钻孔这个参数必须要设置!
    #0 FXY为“0”时,钻孔轴始终为Z轴。
    FXY改成“1”时,钻孔轴即为程序所选轴,是与所选平面G17/G18/G19垂直的轴。
2、参数No.5001,侧铣可以建立刀具长度补偿!
    修改#1 TLB为“1”,“0”是指刀具长度补偿A,即始终为Z轴;
    “1”指定刀具长度补偿B,即建立垂直于所指定平面(G17/G18/G19)的轴的长度补偿。
参数说明书附件:
FANUC 0i-C参数说明书.pdf(3.58MB)
Ok了,要说到的都说到了,我就不说一半隐藏一半了。本人也才一个星期前才开始研究后处理,所以大神级别的看到请勿见笑,只是希望上面的内容对机械爱好者及UG爱好者们有所帮助。当然,我分享的动力还是来自热心坛友的强有力的回帖!
此贴为UG爱好者论坛原创首发,转载请保留作者和出处!感谢!
论坛ID即本人QQ,欢迎共同探讨机械加工有关问题。
NC程序图:
下载附件  保存到相册
2014-3-21 07:36 上传
GMT+8, 2025-2-4 03:57
