查看: 8943|回复: 34
[原创] UG被西门子买下,设计模块就没什么进步。
发表于 2019-8-20 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG更新一大推,设计模块没什么更新,还问题一堆,不如老版本好用
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2019-8-26 08:34:37 | 显示全部楼层
建模模块,主要更新在一些细节,你一般体会不到。
比如倒圆腔就更新了很多算法,让以前做不成功的,现在能做成功。
大量BUG的修复,效率的优化,包括未来对于拉伸命令的增强等等。
因为建模的功能比较丰富,官方并没有花大心思在这个上面,但在草图模块,已经有一个大的团队做了两三年了,未来这算一个大的更新。
在建模模块的子模块中,更新较大,比如,小平面体建模的增强。以前增材设计的增强,分析功能的增强。
发表于 2020-3-13 11:23:35 | 显示全部楼层
对于模具设计的我来说UG4.0用到老死
36
发表于 2019-8-27 15:20:11 | 显示全部楼层
比如倒圆腔就更新了很多算法,让以前做不成功的,现在能 ...
草图模块新加入的“截面”功能非常好用,用CATIA时很喜欢这个功能,也算是跟进CATIA加入的此功能。
点评
请教下,截面功能是哪个  发表于 2020-3-24 20:29
发表于 2019-8-20 16:07:44 | 显示全部楼层
进步还是有的,比如直接建模、扫掠体、填充面等。。。只是不如CAM更新的多,也许是因为设计功能已经很强大,而CAM更有提升空间吧。。。
发表于 2019-8-20 16:16:21 | 显示全部楼层
技术开发上的难题不是一朝一夕能解决的。
774
发表于 2019-8-21 09:03:32 | 显示全部楼层
可能是设计模块相对加工之类的算比较成熟了吧 所以更新少
24
发表于 2019-8-21 10:18:46 | 显示全部楼层
我觉得进步蛮大的 同步建模,填充曲面,创意塑型,还有许多小细节的优化就不一一列举了。但是从nx10.以后确实进步有限。但是反观同时期其他设计软件进步更是有限,所以总的来说UG的进步还是很不错的。
75
发表于 2019-8-21 12:01:40 | 显示全部楼层
有同感,其实我想说的是扫略之类的命令一直都存在小问题,因为有时候理论是相切的,可是镜像后并不相切,就差一点点;还有相切线(直线+圆弧)扫略后,发现部分直线部分是曲线了(虽然半径很大,可是有时影响下一步命令会出错)。。。
发表于 2019-8-24 08:50:02 | 显示全部楼层
把距离公差与角度公差手动改小就不会有问题了,比如0.001改成0.0005;0.05改成角度0.016,特别是这个角度公差,实测镜像十几次都是小数点后面4个0,不改的话可能一次就有几个微米的误差。
发表于 2019-8-24 16:17:14 | 显示全部楼层
在用12.0,后面1847,1876,1880这些版本,有什么改进的地方
GMT+8, 2025-3-7 16:37
