查看: 1558|回复: 5
[求助] 请问大家一组钣金件大家是是怎么做的?
发表于 2019-8-18 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是打开之后一个一个存为PRT文件。然后属性慢慢转。。。我觉得那样是不是有点慢,然后也会出现漏件的可能!
你们都用什么办法?
307dianxiang_step.prt
96 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
58
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:00:22 | 显示全部楼层
之前的文件不对,这个可以!。
088.stp
399.62 KB, 下载次数: 12, 下载积分: G币 -1
40
发表于 2019-8-18 10:52:53 | 显示全部楼层
打开之后创建装配结构,为每个零件创建一个组件,创建一个隐藏一个,这样就不会漏了,
40
发表于 2019-8-18 10:59:29 | 显示全部楼层
打开这个文件之后进入装配,在然后为每个零件新建组件并命名,怕漏掉的话创建一个隐藏一个,最后都创建完了就全部显示出来,看你照片这个是实体建模,箱体部分还是需要二次拆分,可以在装配模式下使用几何连接器链接之后进行拆分,也可以直接使用投影曲线把轮廓投影过来直接使用,这两种方式一个是关联一个非关联,看实际工作需求。
58
 楼主| 发表于 2019-8-19 22:11:23 | 显示全部楼层
我试试。谢谢
58
 楼主| 发表于 2019-8-19 22:11:56 | 显示全部楼层
王远兮 发表于 2019-8-18 10:59
打开这个文件之后进入装配,在然后为每个零件新建组件并命名,怕漏掉的话创建一个隐藏一个,最后都创建完了 ...
我试试,谢谢!
GMT+8, 2025-2-24 17:51
