本次发布的秋季版为V8.093的升级版,新版的版本号为V8.10,主要修复了存在于V8.093上的问题,新增对最新版NX1876的支持。
更新详情 1.移动实体:修复指定点位置错误、增加点到点移动、增加旋转参考点为ABS选项
2.批处理程序组:文件夹选项增加程式组分类
3.创建电极头:修复当仅创建粗公的电极头时,材质空白BUG
4.创建电极头:修复检查倒勾面错误问题
5.自动编程:模板切换自动隐藏其它模板行
6.自动编程:钢料模式支持逆回编辑
7.自动编程:程式组命名增加“_”号,由原来的A01F修改为A01_F
8.自动编程:全局配置中,增加补偿寄存器与刀具号一致可选项
9.自动编程:修复当刀补的余量放置设为指定时,余量强制为0的BUG
10.自动编程:增加安全平面选项,可先指定或自动
11.自动编程:全局配置中,增加刀补是否同时改变底角R的选项
12.程式单与后处理:增加MACHINING_Z2=加工深度2,即在配置中可以分开设置两个不同要求的加工深度并他别输出
13.刀头检测:增加刀柄识别并允许超出刀具长度的调整
14.编辑操作参数:增加方法组及参考刀具
15.编辑操作参数:修复面铣修改步距/切深失效问题
16.程序分组:修复Ctrl+Z内存冲突问题
17.默认配置:修复无法设置小写字体的BUG
18.自动程式单:修改支持任意的操作类型出单
19.打印:修复高版本输出PDF/CAD文件路径无效问题
20.EDM图纸:修复个别重要尺寸没有加框问题
21.变换:修复内存冲突BUG链接:https://pan.baidu.com/s/19FvJgVn35p0GDvj5G4crvg 提取码:oa79 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦欢迎留言交流 勿水
