查看: 3551|回复: 13
[求助] NX1876怎样修改草图字体的颜色
发表于 2019-8-14 14:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图怎样预设置草图的字体颜色
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2019-8-26 08:36:18 | 显示全部楼层
不要对这个依赖太强,再过一两个版本,草图模块功能大变了。
发表于 2019-8-15 07:49:00 | 显示全部楼层
如果临时修改的话,菜单-首选项-草图首选项-部件设置-点“约束和尺寸”
39
 楼主| 发表于 2019-8-15 08:49:51 | 显示全部楼层
这个是把尺寸线和字体全部都改了,我想只改文字颜色。
禁止发言
发表于 2019-8-15 11:21:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4万
发表于 2019-8-15 11:22:49 | 显示全部楼层
目前没有一劳永逸的方法。只能在标注前设置 一下,然后连续标注。后面的标注可以继承前面的设置。
点评
请告诉下在哪里设置,谢谢!  发表于 2019-8-15 12:38
4万
发表于 2019-8-15 16:46:02 | 显示全部楼层
首先激活“显示对象颜色”;
然后在尺寸标注时点击“设置”进入设置界面;
修改样式中的颜色,确定即可。
39
 楼主| 发表于 2019-8-16 10:28:05 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!!!
发表于 2019-8-16 11:23:13 | 显示全部楼层
alian5337* 发表于 2019-8-15 11:21
你要求还挺多的,我来跟西门子说一声,让他们赶紧完善软件,来满足你的要求。
正版用戶確實可以將這樣得需求給原廠建議
发表于 2019-8-26 09:20:17 | 显示全部楼层
直接修改建模模板是可以一劳永逸的
GMT+8, 2025-2-2 08:37
