查看: 2214|回复: 12
[求助] UG编程加工曲面如何设置整体过切-0.5
Rank: 1
发表于 2019-8-14 13:06:45 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工曲面尺寸大了 需要都缩0.5。缩放体整体缩放尺寸不准 ,求助各位大神
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
27
活跃会员论坛元老
推荐
发表于 2019-8-14 13:30:44 | 只看该作者
我个人感觉用骗刀方法最靠谱
回复 支持 1 反对 0
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-8-14 13:12:11 | 只看该作者
用余量控制就好了,整体过切0.5
27
活跃会员论坛元老
发表于 2019-8-14 13:29:44 | 只看该作者
2159535* 发表于 2019-8-14 13:12
用余量控制就好了,整体过切0.5
根据实体生成的刀路   过切的刀路应该是不准确的吧
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-8-14 14:24:56 来自手机 | 只看该作者
用余量控制就好了,整体过切0.5
负0.5 不可以
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-8-14 14:26:19 来自手机 | 只看该作者
qweqweswws 发表于 2019-8-14 13:30
我个人感觉用骗刀方法最靠谱
哪Z轴就往下偏吗? 尺寸准吗
27
活跃会员论坛元老
7#
发表于 2019-8-14 15:17:12 | 只看该作者
1322099742 发表于 2019-8-14 14:26
哪Z轴就往下偏吗? 尺寸准吗
这个具体要看你加工模型的形状  还有你用什么类型的刀具
27
活跃会员论坛元老
8#
发表于 2019-8-14 15:27:05 | 只看该作者
直接往下偏Z肯定是不对的  。 这个没有图像很难定义准不准   一般不复杂的  就直接用R5的刀具加工用R4。5的编程
点评
这种直身刀就不行 所以具体还是要看模型是什么样的 你这种没有图的很难得到答案  发表于 2019-8-14 15:28
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:59:10 来自手机 | 只看该作者
qweqweswws 发表于 2019-8-14 15:27
直接往下偏Z肯定是不对的  。 这个没有图像很难定义准不准   一般不复杂的  就直接用R5的刀具加工用R4。5的 ...
也就是说没有什么设置可以直接过切曲面?
27
活跃会员论坛元老
10#
发表于 2019-8-14 16:03:57 | 只看该作者
1322099742 发表于 2019-8-14 15:59
也就是说没有什么设置可以直接过切曲面?
据我所知是没有 或许大佬们有办法把  。 我没看到模型是什么样没法说 , 3D加工本来就是依据模型的
切到模型内的刀路本来就不安全,违反UG的定义, 如果不复杂就改一下模型把
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-9-29 19:34
