查看: 1512|回复: 3
[已回复] 这个拔模怎么办?
发表于 2019-8-13 09:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求平面拔模3度,R圆角拔模5度,这个怎么做?求高手
发表于 2019-8-13 10:02:50 | 显示全部楼层
可以先把圆角去掉  将两个平面拔模成三度   在做圆角变半径的    上面大半径下面小半径  圆角上下弧线中点连线应该能调到5度梢  其他位置达不到     直接拔模的话应该不能达到你要求的效果
发表于 2019-8-13 10:35:28 | 显示全部楼层
先拔3度角,倒R,在選單個面拔5度R角
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:16:30 | 显示全部楼层
感谢大师们,2楼方法可行,3楼我试了好多次,做不出来{:sad:}
GMT+8, 2025-4-29 10:41
