查看: 2014|回复: 9
[求助] 新人求助看看这个仿真怎么做
发表于 2019-8-12 13:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图,驱动轮转动的时候带动钢丝绳,然后钢丝绳带动轮1上升,轮2下降
发表于 2019-8-12 15:44:19 | 显示全部楼层
我也想知道 帮你顶一下 期待大神帮你解决 最好带上图档
32
发表于 2019-8-13 08:23:01 | 显示全部楼层
请自行查找moubear先生的吊车、framenumber动画的帖子。
 楼主| 发表于 2019-8-16 15:16:19 | 显示全部楼层
这样做出来的只是动画,想要分析钢丝绳的受力情况没法搞吧
114
发表于 2019-8-16 16:18:01 | 显示全部楼层
你这个图实际使用应该是有问题的,轮1和轮2上面的重物质量不同的话,驱动轮上的钢丝绳会打滑,结果就是轻的物体升到最高处,而重的降到最下面,根本达不到你想要目的,搞不好还会造成事故,如果将滑轮换链轮,钢丝绳换成链条,兴许能达到你想要的目的。
至于你说的受力分析,滑轮组的知识已经足够进行受力分析了,祝你好运。
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:33:08 | 显示全部楼层
muoubear* 发表于 2019-8-16 16:18
你这个图实际使用应该是有问题的,轮1和轮2上面的重物质量不同的话,驱动轮上的钢丝绳会打滑,结果就是轻的 ...
我只是做了个简图,我实际要建模到电梯里然后做分析。
实际是5根钢丝绳组合,上面曳引机驱动,左下是轿厢轮,右下是对重的轮子。想分析电梯升降加速度对钢丝绳受力具体影响
 楼主| 发表于 2019-8-16 16:59:04 | 显示全部楼层
最近掉进这个坑里了,就想知道怎么做,是不是除了分段把钢丝绳建模就没办法了。轮子400直径,钢丝绳四折,按3m层高,2层楼就分很多段了。分段多了根本计算不了,求解直接报错{:sad:}
114
发表于 2019-8-16 18:00:16 | 显示全部楼层
实际是5根钢丝绳组合,上面曳引机驱动,左下是轿 ...
电梯的原理没有研究过,轿厢空载和带负荷质量就要差好多,轿厢的配重只能配一次,还是可以根据负载进行动态调整?配重跟轿厢质量一样也是有问题的,上升和下降过程存在加减速,如果驱动滑轮的摩擦力不足,惯性作用也会让驱动轮打滑,以上纯属个人的理解。
32
发表于 2019-8-19 21:15:53 | 显示全部楼层
虽然不懂电梯原理,但是载人钢丝绳安全系数12,滑轮的直径是钢丝绳直径的50~100,这不是标配么?
话说你又不是钢丝绳厂,为何要做钢丝绳的分析?
32
发表于 2019-8-19 21:19:26 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=182411
GMT+8, 2025-4-25 08:05
