查看: 1575|回复: 5
[求助] 遇到NX10.0.0.14诡异难题,期望高手帮忙解决!
发表于 2019-8-12 09:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题主要是远程桌面运行主机UG引起的问题,不知道各路大侠是否有碰到过,情况很复杂,我试着描述一下:
台式机环境(简称A):intel xenon cpu e5-2689,16G内存,gtx 1060独立显卡6G显存
笔记本环境(简称B):thinkpad x1 carbon 3rd,8g内存,intel主板集成显卡
A和B都安装win10 pro 1803,都安装UG版本:NX10.0.0.14,都开启远程桌面服务
两台电脑本地打开UG,运行模型都正常。
测试1:A本地打开ug,运行模型正常,UG不要关闭,然后B用mstsc远程连接A,用原来A本地打开的UG运行模型正常。
测试2:B直接用mstsc远程连接A桌面,新打开UG进程,模型就出现模型有锯齿,而且部件选择变红的时候异常缓慢和卡顿,这个时候到A电脑本地操作,也有锯齿和卡顿。
总结来说就是B远程桌面方式打开A电脑的UG,就远程访问A和A本地ug模型都有锯齿和卡顿现象。
还做过如下反向测试:
测试3:B电脑也装有UG,B本地打开UG,运行模型正常,UG不要关闭,A用mstsc远程连接B,用原来B本地打开的UG运行模型正常。
测试4:A电脑直接用mstsc远程连接B桌面,运行模型正常。
反向测试无论远程连接A运行UG,还是A本地运行UG模型,都正常。
不正常的带锯齿画面效果如下,静态图,部件选择变红卡顿就先不看了:
32
二等奖
发表于 2019-9-17 11:19:45 | 显示全部楼层
boyxia 发表于 2019-9-17 09:06
解决了,显卡兼容性问题,原gt1060 6g显存游戏卡,换成丽台quadro q5000制图卡,问题解决。说白了就是游戏 ...
牛啊,图形卡!
点评
我卧槽这么贵的吗 告辞  发表于 2019-9-17 13:26
发表于 2019-8-12 22:12:18 | 显示全部楼层
兄弟,你码这么多字,相信也是牛人呢。自己难道也没分析出来?
 楼主| 发表于 2019-8-13 08:48:16 | 显示全部楼层
能试的都试了,升级显卡驱动,重新加载角色,图形性能评估优化。
我这个比较特殊想远程桌面运行ug,本地都是好的,远程桌面运行的话就有问题,而且独显和集显现象不一样,一边行,一边不行。软件环境都一样,硬件环境不一样,但是硬件也没办法说替换就替换啊。怀疑是ug的bug,才来问问
 楼主| 发表于 2019-9-17 09:06:44 | 显示全部楼层
解决了,显卡兼容性问题,原gt1060 6g显存游戏卡,换成丽台quadro q5000制图卡,问题解决。说白了就是游戏卡专门为游戏软件优化的,主要是directx方面驱动,制图卡专门为制图软件优化的,主要是opengl方面驱动
GMT+8, 2025-2-3 23:37
