查看: 5526|回复: 9
[分享] 请教如何在VT里面检测因吃刀量过大,导致的撞刀。
发表于 2019-8-10 11:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神:如何检测吃刀量过大导致的撞刀。比如本来我是1MM的吃刀量。但是因为输入错误。导致第一刀或者中间有一刀大于1MM.导致撞刀了。极限设置与金属去除率我设置了。但是不准,哪位大神懂得教教我。不免费。
发表于 2019-8-10 16:49:13 | 显示全部楼层
刀具刃长改小。或者设置刀具 参数
 楼主| 发表于 2019-8-10 16:46:20 | 显示全部楼层
自己顶一下。但愿哪位大神能看到。
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:21:14 | 显示全部楼层
610725695 发表于 2019-8-10 16:49
刀具刃长改小。或者设置刀具 参数
谢谢你的回复。但是我试过了。没有用的。不准。
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:23:31 | 显示全部楼层
刀具刃长改小。或者设置刀具 参数
还有别的方案吗?如果有的话。请不吝赐教。不白教。
128
中将
发表于 2019-8-11 17:27:17 | 显示全部楼层
如果要靠VT檢測到吃刀大小保證不斷刀,應該說要先保證刀具不磨耗,
如果這樣編刀路的師父早早就回家種田去了
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:24:42 | 显示全部楼层
如果這樣編刀路的師父早早就回家種田 ...
老哥,能否不那么激动啊。看清楚问题再回复。如何?我的意思:是设置吃刀量因为参数设置错误。导致的吃刀量过大。比如我知道正常的吃刀量是1MM.因为我换刀了。上一刀走到了100MM深。下一把刀是从100接着开始走。但是因为设置错误。从101开始走了。导致撞刀了。是这个意思。
128
中将
发表于 2019-8-13 14:05:45 | 显示全部楼层
STUDY-UG 发表于 2019-8-13 13:24
老哥,能否不那么激动啊。看清楚问题再回复。如何?我的意思:是设置吃刀量因为参数设置错误。导致的吃刀 ...
這樣建議你在需要的地方建一個平面,上一把刀底部選這個平面,下一把刀選這個平面當起始。
 楼主| 发表于 2019-8-14 10:22:34 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。但是跑题了。
 楼主| 发表于 2019-8-18 10:15:28 | 显示全部楼层
再顶一下
GMT+8, 2025-2-24 06:31
