查看: 13057|回复: 20
[求助] 3D世界网Siemens_NX_8.5.3.3过切了但是 不能检查出过切 你们遇到了没有
发表于 2013-12-14 12:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查没有过切 但是很明显是过切了 UG8.0有过切是可以检查出来的  不知道怎么回事 救助
链接:过切视频.rar
提取码:qvqd
链接:22.prt  UG8.5文件Siemens_NX_8.5.3_MP01_Win_Update_SSQ  打了这个补丁也不行
提取码:u7i1
25
发表于 2013-12-14 13:11:42 | 显示全部楼层
沙发,路过,坐等高手
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-12-14 13:36:39 | 显示全部楼层
我没有用来编程,所以不是很清楚这个情况。
可以叫其它没有升级的NX8.5用户计算一下看看会不会过切就知道了。
 楼主| 发表于 2013-12-14 14:26:20 | 显示全部楼层
可以叫其它没有升级的NX8.5用户计算一下看看会不会过切就知道了 ...
是这样的  谢谢了   其他同8.5的帮帮忙   这个BUG要改进哦
发表于 2013-12-14 14:31:00 | 显示全部楼层
8.5的编程不稳定 ,还是老版本的稳定点 。建模还可以
发表于 2013-12-14 14:36:40 | 显示全部楼层
测试过了,是有问题,根源是图形变形导致的其他版本也会出这样的问题,nx7.0直接可以检测出来过切,8.5这样的情况很坑爹发现就好,其实编程的就图个做事细心稳妥的名声,而这种情况通常情况下是不易被发现隐患,试想一下如果这样的刀路,被一个试用期的编程的直接上机了,后果可想而知了,百口莫辩,{}
 楼主| 发表于 2013-12-14 14:45:20 | 显示全部楼层
也就是传说 发表于 2013-12-14 14:36
测试过了,是有问题,根源是图形变形导致的其他版本也会出这样的问题,nx7.0直接可以检测出来过切,8.5这 ...
是的  说的有道理   8.0虽然过切了  但是可以检查出来的  怕就怕过来切  检查不出来
发表于 2013-12-14 16:49:36 | 显示全部楼层
我也遇到过,
25
发表于 2013-12-14 21:12:53 | 显示全部楼层
QQ图片20131214210936.jpg 这样设置看看是否可以的 把那10改为1试试
发表于 2013-12-15 14:43:02 | 显示全部楼层
用UG9.0试了下,显示过切,但是过切检查,检不出来
GMT+8, 2025-3-14 05:04
