查看: 1725|回复: 6
[求助] NX10.0加工塑料吹塑模 刀路没有Powermill好吗
发表于 2019-8-10 10:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
pM软件刀路
pM软件刀路
NX10刀路
NX10刀路
加工对象
加工对象
如图,加工一个吹塑模, NX10.0精加工刀路怎么做成PM软件那种螺旋刀路。(图1是我用PM软件做的精加工刀路,是螺旋刀路,只一个进刀一个退刀,现在要用NX做这样的刀路,是否做的出来?)
是不是NX很难做出图1的效果? 塑料瓶吹塑模.zip (137.08 KB, 下载次数: 29)
附件里的是stp文件,
发表于 2019-8-10 14:42:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-10 15:57:00 | 显示全部楼层
使用螺旋、曲面、刀轨驱动时,刀路可以出来,但不均匀,疏密不一样。实际加工效果不好。 加工材料是H13钢
发表于 2019-8-10 16:11:23 | 显示全部楼层
这是18系列新功能。引导曲线不一样哦。
 楼主| 发表于 2019-8-10 16:38:02 | 显示全部楼层
licv21 发表于 2019-8-10 16:11
这是18系列新功能。引导曲线不一样哦。
收到,谢谢。{:}
38
发表于 2019-8-10 17:29:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-8-10 17:56:50 | 显示全部楼层
13104194806 发表于 2019-8-10 17:29
ug也可以,引导线——螺旋。不会的话,看看“最高境界”的视频你就明白了。
感谢,应该是NX12以上可以吧,我用的是NX10,还没有引导线这个指令。
GMT+8, 2025-2-24 23:01
