查看: 1934|回复: 8
[求助] 移动面点之间的距离误差
发表于 2019-8-10 09:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥呢
测量工具测250.5722
测量工具测250.5722
移动面尺寸250
移动面尺寸250
75
发表于 2019-8-10 11:58:42 | 显示全部楼层
我好像很早就发现这个问题了,应该是矢量方向不一样造成的,你的移动方向和面的法相方向不一致,有偏差造成的
 楼主| 发表于 2019-8-12 01:04:11 | 显示全部楼层
lusong999 发表于 2019-8-10 11:58
我好像很早就发现这个问题了,应该是矢量方向不一样造成的,你的移动方向和面的法相方向不一致,有偏差造成 ...
一样的方向面的法向 NX12相差几个0.003 1872差的多
 楼主| 发表于 2019-8-12 01:06:43 | 显示全部楼层
4万
发表于 2019-8-12 08:47:27 | 显示全部楼层
方便发个图档看看吗?
75
发表于 2019-8-13 09:25:24 | 显示全部楼层
01.jpg 02.jpg 03.jpg 竖直矢量方向移动1mm,实际移动距离0.9755mm
改变矢量方向,偏差0.0001
别的版本没试过,反正只要选对矢量应该不存在问题!不知道1867还有这个矢量循环选择,即使你选择那个平面默认选择尽然是竖直矢量,再点一次循环才是垂直面的矢量,这个有点晕。。。
发表于 2019-8-21 19:37:59 | 显示全部楼层
从第一张图看 你测量点是斜面圆中心到孔中心   第二张图看 你的移动面的方向是斜面上的圆的法向
发表于 2019-8-24 08:52:02 | 显示全部楼层
你需要把距离公差与角度公差手动调小。0.001+0.016
 楼主| 发表于 2019-8-26 21:17:47 | 显示全部楼层
测量方向一样的
GMT+8, 2025-3-10 09:58
