查看: 1855|回复: 2
[已回复] 给零件自定义零件号和描述,但是工程图上链接后不显示
发表于 2019-8-9 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前每次建立零件都是在零件配置属性里面写上配置名称和描述,并勾选显示在BOM表里。这样每次建模后做BOM表其实也挺顺利,根据配置上的和工程图链接后也蛮好。(图一)
后来感觉输入信息太少,需要对零件建立更多属性的时候需要换好几个菜单,感觉麻烦,正好也看到论坛里面的自定义属性设置,就按照公司的图纸标准设置了下。(图二) 和工程图模板的属性链接起来了(图三),但是不知道为什么作图的时候,空白显示,应该是链接不成功。(图四)可是我试验了好多遍,都是这样。请各位大佬帮帮忙!谢谢
 楼主| 发表于 2019-8-9 11:16:01 | 显示全部楼层
麻烦各位大佬看看是什么地方出了问题。试验好多次,百度了说是不要插入空白,都没看懂啥意思
746
版主
发表于 2019-8-9 21:40:02 | 显示全部楼层
估计是你的模板文件出问题了,最好用sw自带的模板,重新定制生成新的自定义模板,这样就没问题!你可以尝试下
GMT+8, 2025-5-1 01:55
