查看: 10982|回复: 19
[求助] ug草图时,怎么解决参考线约束问题?
发表于 2019-8-6 22:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子,假设参考线的长度不约束就认为你这个图形没有全约束,可是这个长度根本就没有用,无形之中还增加了不少工作量,有没有一种办法来解决这个问题呢
发表于 2019-8-7 07:53:43 | 显示全部楼层
不知所云啊,兄弟,放个图说明一下吧。{:}
发表于 2019-8-7 08:40:13 | 显示全部楼层
一个图能有多少辅助线啊  随手一标约束以下就好了
发表于 2019-8-7 11:54:56 | 显示全部楼层
你可以不约束 算清参考线是几个没约束就好
或者随意约束一下啊
发表于 2019-8-7 13:35:41 | 显示全部楼层
画参考线的时候就约束好吧
发表于 2019-8-7 14:59:03 | 显示全部楼层
线画好了  直接完全约束不就好了
 楼主| 发表于 2019-8-7 22:16:56 | 显示全部楼层
首先感谢大家的回帖,每天加班,只有晚上有一点时间开电脑
这个问题从我接触ug时就有了,后来转战SolidWorks,这个问题就放下了,如今又要回归ug
我来详细描述下我的问题,大家可以结合我的图片来看,第一幅图是一个长方形约束了它自己以及和原点的相对位置关系,已经达到全约束了。看第二幅图,我添加了一个参考线,显示草图需要3个约束,然后我约束了一下它到原点的距离(第三幅图),至于它的长度是多少,和原点的相对位置怎么样我是不关心的,对我来说也没有用,完全没有必要去关注,但是软件内部会默认你的草图没有全约束,我觉得这样很不合理,有没有解决的办法
感谢楼上所有的回帖,谢谢大家
 楼主| 发表于 2019-8-7 22:18:19 | 显示全部楼层
greentree2004 发表于 2019-8-7 07:53
不知所云啊,兄弟,放个图说明一下吧。
看看7楼呀
 楼主| 发表于 2019-8-7 22:18:53 | 显示全部楼层
画一个结构可能会有很多!!
 楼主| 发表于 2019-8-7 22:19:52 | 显示全部楼层
或者随意约束一下啊
图复杂的时候其实是很闹心的,感觉你应该是明白我的意思了,我在7楼详细的说明了我的问题
GMT+8, 2025-12-17 14:13
