查看: 10041|回复: 82
[分享] [思路延伸向]螺旋运动大于4圈时输出WHILE,小于等于4则按圆弧输出
版主
发表于 2019-8-5 01:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于上次的帖子的思路延伸
我们在对螺旋运动刀轨后处理输出WHILE时,如果此时的螺旋运动只有2圈或者3圈,那么用了WHILE反而会增加NC代码的长度,使代码的可读性变差,这样是得不偿失的。所以我们可以设置螺旋运动大于4圈时(4这个数值可通过修改一变量设定),输出WHILE,小于等于四圈,正常输出圆弧代码,可将NC代码再次简化。
有人曾问楼主,费这么大劲有意思吗?NC文件大一点小一点没多大区别啊。
楼主觉得他说的对。
不过有楼主的小伙伴的支持和自己的强迫症作怪,使我做了这样的研究。
最终结果也许没什么大不了,但这个过程我很享受。
更多内容在视频中:
https://pan.baidu.com/s/1wvMJhrpwN8Lqsq_lKnYS9Q
参与人数 1G币 +3 收起 理由
wenlianhong* + 3 楼主的这种专研精神值得我们学习!
发表于 2019-8-5 06:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-5 07:50:48 | 显示全部楼层
dddddddddd
中将
论坛贡献灌水王
发表于 2019-8-5 07:58:19 | 显示全部楼层
就喜欢楼主这样的钻研精神
发表于 2019-8-5 08:31:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
24
论坛贡献论坛元老
发表于 2019-8-5 09:18:28 | 显示全部楼层
这东西找了好久勒,谢谢!!
发表于 2019-8-5 09:30:17 | 显示全部楼层
牛逼轰轰
发表于 2019-8-5 09:30:30 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDD
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员论坛元老
发表于 2019-8-5 09:36:51 | 显示全部楼层
过来学习了,支持。
发表于 2019-8-5 09:40:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 14:54
