查看: 46048|回复: 9
[原创] “使用当前搜索选项找不到文件,部件已卸载”的解决办法
发表于 2019-8-4 17:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.装配模块,用紧固件装配后,保存再打开,会出现警告使用当前搜索选项找不到文件,部件已卸载
2.要解决上面的问题,在 D新建文件夹D:\UG Files\Parts
3.打开UG,文件(F)-实用工具-用户默认设置-基本环境-常规-目录,部件文件目录设置为:D:\UG Files\Parts;
重用库-可重用组件,部件族保存目录-Windows设置为:D:\UG Files\Parts\;
4.点击菜单栏的“打开”,出现打开对话框-选项-紧配件加载选项-加载选择“从搜索文件夹”-将文件夹添加至搜索范围,浏览“D:\UG Files\Parts”-另存为默认值-确认;
5.下次重装配后再打开,不会再出错了。
ReuseLibraryFasteners_jiangjiang21.rar
352.39 KB, 下载次数: 88, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +42 收起 理由
3D世界网-零 + 42 原创加分!
发表于 2021-8-3 11:12:11 | 显示全部楼层
这个帖子慎重使用,我用了,十分后悔,我想回复到原来的状态。可惜没拍照,不知道原来的地址了。
 楼主| 发表于 2019-8-4 19:14:24 | 显示全部楼层
设置常规文件夹
图片1.jpg 设置重用库文件夹
设置加载当前搜索选项
发表于 2019-10-28 16:53:59 | 显示全部楼层
你好,我根据你的方法,发现所有的组件都丢失了。。。这个能恢复吗?
发表于 2019-10-28 17:11:51 | 显示全部楼层
楼主在吗?问一下,我按照你的方法,结果整体的模型都找不到了,这个是怎么回事
 楼主| 发表于 2019-12-27 15:16:40 | 显示全部楼层
如果是以前的添加的组件,因为组件路径改变了。再重新添加一次就可以了。
发表于 2020-2-10 22:50:24 | 显示全部楼层
重新添加的组件后,关了重启,重用库在了可部件全没有了。
发表于 2020-2-10 23:11:54 | 显示全部楼层
装配加载选项-加载-按保存的。
发表于 2020-3-24 10:31:08 | 显示全部楼层
jiangjiang21 发表于 2019-8-4 19:14
设置常规文件夹
设置重用库文件夹
你这意思是把所有部件放在同一个文件夹?
我的部件要根据一定规则分类管理,不能更改部件存放路径。能怎么解决?
我遇到的问题其实是部件文件夹重命名了,然后装配体就无法识别路径了。这个可以理解,我都用替换部件的方式找到存放路径替换保存了,可是再次打开装配体还是说卸载了找不到部件。怎么办呢?
盼答
发表于 2023-3-24 10:49:22 | 显示全部楼层
更改后确实没办法找回之前的设置路径了
GMT+8, 2025-12-17 18:14
