查看: 8691|回复: 12
[求助] 各位大佬工程图折线标注怎么实现啊
发表于 2019-8-1 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示这样
发表于 2020-9-3 14:11:43 | 显示全部楼层
看这里..这里..这里
发表于 2019-8-1 20:24:56 | 显示全部楼层
你中间截断了 会自动标注成这样
 楼主| 发表于 2019-8-2 08:20:58 | 显示全部楼层
zcgsky 发表于 2019-8-1 20:24
你中间截断了 会自动标注成这样
请问怎么截断呢
发表于 2019-8-2 10:35:00 | 显示全部楼层
一般折线大多是标准半径吧,制图里面——>插入——>尺寸——>带折线的半径尺寸
发表于 2019-8-2 10:42:25 | 显示全部楼层
命令位置
选择要标注的圆弧(直线是为了放置折线起点位置)
选择折线起点
选择折线位置
结果
 楼主| 发表于 2019-8-2 11:27:00 | 显示全部楼层
非常感谢,但我这个图里的不是半径,是与中心线的距离,由于中心线距离较远而采用折线,但是我一直找不到。
发表于 2019-8-6 13:57:42 | 显示全部楼层
rl900911 发表于 2019-8-2 08:20
请问怎么截断呢
你是不是因为物件太大,需要中间修剪掉一部分然后折线标注?
 楼主| 发表于 2019-8-7 08:31:19 | 显示全部楼层
是的,
发表于 2019-8-16 13:21:36 | 显示全部楼层
你修剪掉之后标注UG会自动给你折线
发表于 2020-9-1 13:49:47 | 显示全部楼层
可能你需要升级到10.0的,就自带这个功能了
GMT+8, 2025-2-24 16:25
