查看: 1999|回复: 3
[求助] UG仿真载荷力下面的几何分布与按对象整体分布有什么区别
发表于 2019-7-30 21:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:UG仿真载荷力下面的几何分布与按对象整体分布有什么区别,如下图片所示:
发表于 2025-3-7 11:41:04 | 显示全部楼层
定义力载荷在选定对象上的分布方式。
按对象整体分布
将指定的幅值应用于每个选定项。
由于该力载荷需要应用在节点处,因此将基于每个面积在区域内分布它。例如,假定选择了两个面并指定 1000 N 的力载荷,则应用于每个面的力载荷都是 1000 N,与其面积无关。然后,这 1000 N 的力载荷将基于关联节点的面积分布(关联的单元面积)分散到这些节点。
几何分布
根据面积将总力载荷分布到所有选定项上。随后选定项上的所有节点都将基于关联单元的面积获得一部分力载荷。
例如,假设选择两个面,其面积分别为 40 mm2 和 60 mm2,然后指定 1000 N 的力载荷。400 N 的力载荷施加于面 1,而 600 N 的力载荷施加于面 2。然后,面载荷将基于各个节点的面积组成(关联的单元面积)分散到这些节点。选定面上的总力载荷将始终总计为 1000 N。
发表于 2025-3-7 11:41:50 | 显示全部楼层
按对象整体分布
将指定的幅值应用于每个选定项。
几何分布
发表于 2025-3-7 11:42:42 | 显示全部楼层
按对象整体分布
将指定的幅值应用于每个选定项。
几何分布
GMT+8, 2025-4-16 01:12
