楼主: ReyRabby
[求助] 麻烦问一下这个地方应该怎么画和倒角
 楼主| 发表于 2019-7-31 09:34:04 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2019-7-31 09:21
就算是椭圆一样的也可以做出来呀
还有如果扫掠14x20长方形的话,四个倒角应该都是R7,倒了单边把手的左面R7  右面就提示太大 R6就可以出来但是中间就不对了
 楼主| 发表于 2019-7-31 09:37:01 | 显示全部楼层
tomilyzhx 发表于 2019-7-31 09:28
既然画长方形不行,那干嘛不延伸一下,把四条直线换成四条圆弧
我可以看看你扫掠画的是什么样吗  我不知道怎么在这发图片
 楼主| 发表于 2019-7-31 10:04:15 | 显示全部楼层
现在我是扫掠的长方形,把长方形倒角成椭圆形了,但是两边R27和中间R10只能倒一个角,一下就全出来了
67
发表于 2019-7-31 11:08:37 | 显示全部楼层
ReyRabby 发表于 2019-7-31 09:32
主要是三个倒角,两个把手里面是R10,把手左右两端是R27,圆柱上面是R3,圆柱是φ80的,把手剖视图椭圆是 ...
这样你得用曲面逆向做
GMT+8, 2025-2-4 03:46
