楼主: lmhdavid1
[求助] 图纸上位置度公差基准理解
发表于 2019-8-20 09:03:07 | 显示全部楼层
frankwyf 发表于 2019-8-16 20:34
C基准约束了零件绕基准B的转动,控制ID15的孔相对于ID10的孔的相对位置。另外,基准特征B相对于基准A使用位 ...
位置度包含垂直度
118
发表于 2019-8-20 09:06:24 | 显示全部楼层
frankwyf 发表于 2019-8-19 21:37
这个图例里,基准A,B,C建立了一个基准坐标系,如下图
有了基准A,零件可以在A面上移动和转动;有了基 ...
楼主的图纸基准只是标注了一个孔基准为C,而不是孔组,从装配上面来说,图纸标注是错的,前面应该有(4x)
发表于 2019-8-20 20:51:16 | 显示全部楼层
管控垂直度是位置度的副作用,如果被控特征和基准之间只有方向关系而没有位置关系,只能标方向公差。本图例中,B和A之间只有方向关系(垂直),没有任何位置关系,标位置度就是错的,只能标垂直度。
另外,你说的应该有4x,我赞成,我觉得是应该是漏标了
发表于 2019-8-20 23:18:36 | 显示全部楼层
这是美标一般用的公差标注,称为 GD&T
118
发表于 2019-8-21 10:03:36 | 显示全部楼层
frankwyf 发表于 2019-8-20 20:51
管控垂直度是位置度的副作用,如果被控特征和基准之间只有方向关系而没有位置关系,只能标方向公差。本图 ...
GD&T里面我没有看到你说的:被控特征和基准之间只有方向关系而没有位置关系,只能标方向公差!
不知你是从哪里看到的,还请指出!
发表于 2019-8-21 18:15:59 | 显示全部楼层
不知你 ...
参加奥曼克的培训,请教GD&T的GDTP-S专家介绍的。
在Y14.5-2018中原文,
3.48 POSITION
position: the location of one or more features of size relative
to one another or to one or more datums.
就是说location是FOS之间或者FOS相对于一个或多个基准的location。
如果你读过原文,应该理解position和orientation是两个不同的含义。
而且原文中也没有写可以用位置公差单独控制方向公差。
118
发表于 2019-8-21 19:59:40 | 显示全部楼层
在Y14.5-2018中原文,
3.48 POSITION
是嘛,我也是奥曼克培训出来的。。。你是哪个老师讲的
发表于 2019-8-21 20:09:16 | 显示全部楼层
Andy Yu
118
发表于 2019-8-22 08:47:42 | 显示全部楼层
夏忠定的书,俞吉长也有参与,看看吧,另外你引用的译文没有你说的只有方向没有位置,不可以用位置度,而且培训的时候老师是讲过可以用的
发表于 2019-8-22 19:59:12 | 显示全部楼层
北欧男神 发表于 2019-8-22 08:47
夏忠定的书,俞吉长也有参与,看看吧,另外你引用的译文没有你说的只有方向没有位置,不可以用位置度,而且 ...
你截的Simon的书里,也没有说位置度只作方向公差单独管控方向而不管控位置。
我所说的解释是请教Andy Yu的解释,没有官方定论的话,只能看个人理解了吧
GMT+8, 2025-4-26 20:44
