查看: 6893|回复: 5
[求助] 刚买的RTX2080显卡但使用UG12.0卡顿问题
发表于 2019-7-27 07:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:旋转缩放会有一点点卡顿,这个暂时可以接受
问题2:使用Ctrl+shift+鼠标左中右键调出命令,非常慢,手滑快了命令根本调不出来,鼠标放在图标上放一会,命令才缓缓出来,这个问题快让我发疯了,以前从来不会出现这种情况
问题3:我数字1键设置的快捷键是基本曲线,按数字键1会调出基本曲线,但角度增量会变成1;数字2键设置的快捷键是图层设置,按数字键2会调出图层设置,但工作层也会变成2;数字3键设置的快捷键是移动至层,按数字键3会调出类选择,但按名称选择里会出现3;这个问题也是之前从没出现过,全网没找到解决办法
以上问题应该和处理器和内存无关,处理器是锐龙2700X,内存32G。显卡驱动的问题我不知道会不会是,但RTX2080下载很老的驱动,要下多老的?具体哪个版本的驱动?还是说UG12.0里面的设置改了,找了好久也没找到相关设置。强烈求助啊!3D世界网师傅!
发表于 2019-7-28 12:06:23 | 显示全部楼层
使用NX远离N卡,拥抱A卡~
发表于 2019-7-31 04:50:07 | 显示全部楼层
使用这些建模命令考验CPU单核能力。(左键单击调出命令,忽略持续运算,单核能力越强,命令出来的越快) Snipaste_2019-07-31_04-28-19.jpg
使用中键旋转视图考验显卡的图形能力,N卡的游戏卡和专业卡区分的很开,不如A卡游戏卡良心。RTX2080在UG里面建模能力甚至不如入门的K620,而VEGA56/64的建模能力都和K620一样了。你可以看这个图里面,SPEC12跑分,2080只有12帧,vega64有28帧,K620也是28帧。
2代锐龙单核性能只有六代intel的90%,这几个月出的三代锐龙还可以一看,不过还是不如9700K和9900K。
综合来看,你这套配置就是打游戏用的。
这个配置比较适合UG
cpu 9700K/9900K显卡P2000/P4000/RTX4000
 楼主| 发表于 2019-7-31 05:51:35 | 显示全部楼层
感谢老铁这么热心!问题3我已经解决了,是Win10的中文输入法的切换问题。这套配置确实是游戏配置,如果纯用UG,我肯定用K620了,性价比高。实际中我会用这款显卡来渲染的,软件是Blender2.8。主要是考虑预算和购买时间才选的AMD的Cpu,我后来安装了NX10,点命令也会等一会才出界面,难道真是AMD的锅?
 楼主| 发表于 2019-7-31 05:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-31 13:41:07 | 显示全部楼层
flybirdww 发表于 2019-7-31 05:52
感谢老铁这么热心!问题3我已经解决了,是Win10的中文输入法的切换问题。这套配置确实是游戏配置,如果纯 ...
“点命令也会等一会才出界面,难道真是AMD的锅?“
高版本UG都是这样的,我用的是4790K,频率超到4.7Ghz,单核几乎快赶上9700K,点开有些命令也会卡,尤其是比较常用的比如”面倒圆“这种参数设置选项多的命令。
这个问题无解。
GMT+8, 2025-3-6 12:19
