查看: 2360|回复: 9
[已解决] 新版的钻孔框选点时怎么是错乱的?
发表于 2019-7-21 08:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中,这是个不规则面上面的洞,我鼠标框选时怎么上面和下面都是点,都是错乱的,只有一个一个选洞才没事,一个一个选太费时间了,请问大家这种情况怎么办,谢谢
154
 楼主| 发表于 2019-7-21 15:30:24 | 显示全部楼层
试了很多次,问题已解决
154
 楼主| 发表于 2019-7-21 15:01:33 | 显示全部楼层
killki 发表于 2019-7-21 14:27
命令里面的功能没事多看看,这个是排序问题。如果是正反面孔的话,个人建议做草图,把单独一个面上的所有圆 ...
谢谢回答,排序这个我知道,就是我框选这些孔,上面出现了很多多余错乱的孔,这些并不是我需要的,因为这个面是曲面,每个孔的深度都不一样,所以用草图怕是不行的,
发表于 2019-7-21 14:27:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
命令里面的功能没事多看看,这个是排序问题。如果是正反面孔的话,个人建议做草图,把单独一个面上的所有圆用草图做出来,框选是过滤器选择曲线就行,不会出现正反向。
发表于 2019-7-21 09:59:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
这个是什么意思?
发表于 2019-7-21 10:09:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习一下哦
发表于 2019-7-21 11:22:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-21 11:47:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
帮顶           等高手
中将
发表于 2019-7-21 20:52:19 | 显示全部楼层
这个是什么意思?
发表于 2019-7-21 21:33:23 | 显示全部楼层
调出drill比较好,新版drill只是隐藏了。
GMT+8, 2025-3-10 09:58
