查看: 8798|回复: 2
[分享] 技术贴(51)----小石坝教你如何解决SolidWorks装配体中Toolbox,螺母变小变大问题
版主
发表于 2019-7-17 19:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,Toolbox是SolidWorks内置的标准件库,可以直接快速调用标准件,从而大大的提高设计效率,并减少设计工程师的劳动强度。但是在使用toolbox过程中,会遇到如下问题:在A电脑上完成装配后,然后复制到B电脑打开,则标准件规格发生变化(即变大或者变小),原因是:在传递数据时,toolbox选用的规格丢失,SolidWorks只能调用该标准件的默认规格,所以会出现上述问题。
   该问题的出现是因为SolidWorks在传递数据时,toolbox选用的规格丢失,SolidWorks只能调用该标准件的默认规格,所以会出现上述问题。
  要解决其实很简单,有如下2种解决办法:
1、打包。当您要把装配体发给对方时选择打包,然后在打包界面勾选“包含toolbox”。或者保存时干脆就选择打包保存在本机,这样复制给对方时就没问题了。
2、在各自电脑软件的系统选项中做如下设置(不勾选下图红框中的内容)
该方法应该为最简单的操作,避免了方法1中需要人为去操作带来的遗漏。
当然这些方法是用来解决双方都是有toolbox插件的情况下出现的问题,如果对方都没有该插件功能,那肯定是不行了。
发表于 2019-7-18 12:37:57 | 显示全部楼层
{:}  学习了  谢谢
发表于 2019-7-24 09:10:51 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享
GMT+8, 2025-2-27 22:52
