楼主: XW℡蛋蛋
[求助] P2000好还是WX5100牛一点 游戏卡作图太卡啦。。
发表于 2019-8-19 09:46:51 | 显示全部楼层
说UG只要CPU是不专业的,UG/CATIA/PROE等工程软件都是OpenGL驱动,当打开比较大型装配图或者逆向做电云的时候专业显卡与游戏显卡实测(驱动主要基于directx)差别巨大,本人做设计公司的,几台电脑分别装有k2000、k2200、M2000,P2000,WX7000,总体来说丽台的显卡跟软件无缝驱动,也就是说没有死角,前面四个虽然价格有差别,实际使用一样快,哪怕是二手的也差不多。AMD的WX7100在线条的渲染上明显补足,但是如果关掉边线只采用面渲染的话比P4000都快,不过之只要是专业显卡都完爆游戏卡,(如果你平时只画个不带曲面的小零件那笔记本就够了)。另外Autodesk公司的产品但是基于DX开发的,所以什么3DMAX呀类型的建筑家具装修软件一定要买游戏卡,希望对你们有点帮助。
24
发表于 2019-8-19 11:03:25 | 显示全部楼层
qsadwe730 发表于 2019-8-18 09:16
这两个卡都半斤八两 , WX5100出的时候入手的  温度奇高,我还改了风扇。 相比较还是P2000更好点吧。 不过 ...
说得对
24
发表于 2019-8-19 11:05:51 | 显示全部楼层
天菲 发表于 2019-8-19 09:46
说UG只要CPU是不专业的,UG/CATIA/PROE等工程软件都是OpenGL驱动,当打开比较大型装配图或者逆向做电云的时 ...
专业用UG设计10多年,装配体都在500M-1G左右,实测任何显卡都一样,CPU,固态,总线速度比较重要
发表于 2019-8-19 18:56:07 | 显示全部楼层
楼上,是不是真正用好电脑做设计的? 我们都是用HP 或者DELL的工作站,或者笔记本工作站。 我自己本人用HP ZBOOK 17 I7 CPU  512G固态 M2000M 显卡 24G内存
24
发表于 2019-8-20 15:07:03 | 显示全部楼层
JACOBZ222 发表于 2019-8-19 18:56
楼上,是不是真正用好电脑做设计的? 我们都是用HP 或者DELL的工作站,或者笔记本工作站。 我自己本人用HP  ...
你不要做渲染的话,把独显关掉试试就知道了。
24
发表于 2019-8-20 15:09:56 | 显示全部楼层
HP ZBOOK 17,在我看来是很垃圾的电脑!  用的笔记本标压CPU,45W的TDP,性能比较一般。
发表于 2019-8-20 15:16:12 | 显示全部楼层
我想问一下你们用的不是专业显卡的同仁,NX里打开全景反锯齿时框选啦框会有残影,还有打开十字光标的时候专业显卡很清晰
上面都是次要的,在Powermill里如果你用的是丽台专业显卡显示精度会有明显的改善
不管是Powermill还是NX使用专业显卡,软件里显示的面尤其是R角面,R角边都有很明显的差别
丽台P2000是做平面图的(京东咨询丽台客服这样说)
M2000是K2200的升级版
K2200是什么性能:打开一个汽车灯的电极图档(大小1.0GB)旋转不卡顿
发表于 2019-8-20 15:53:33 | 显示全部楼层
现在RTX20系列 也有专门的 制图的驱动的。 一个显卡两种驱动   游戏 和 办公  。 不过我试了 我的2080  两种驱动  好像没啥不一样的  UG还是那速度...  我想这应该是跟UG这软件没硬件加速的关系吧...
发表于 2019-8-21 15:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
atttl 发表于 2019-8-20 15:53
现在RTX20系列 也有专门的 制图的驱动的。 一个显卡两种驱动   游戏 和 办公  。 不过我试了 我的2080  两 ...
办公驱动只是增加了稳定性验证以及小部分专业卡的功能,不然专业卡就卖不出去了,都是跟AMD显卡学的
发表于 2019-8-22 11:16:33 | 显示全部楼层
把I7处理器,改成志强金牌处理器,电脑速度嗖嗖的快
GMT+8, 2025-4-28 09:32
